--- 产品参数 ---
- 防护等级 IP67
- 接口协议 IO-LINK V1.1
- 工作电压 24VDC
- 电路保护 过流保护
- 传输率 COM1(4.8kbps)、COM2(38.4kbps)、C
- 输入总电流 U1,最大8AU2,最大8A
- 供电接口 2×7/8"针端+孔端
- 通讯接口 2×M12 D-Code4Pin孔端
- 连接接口 8×M12A-Code5pin孔端
- 端口数量 8×Class-A
- 输入/输出通道数 最大16
--- 产品详情 ---
IO-LINK主站模块:CK-GW208系列(TCP/EIP/PN/EC)
具有八个多功能主端口的工业级IO-Link主站模块是华翔天诚科技推荐的连接IO-Link设备的最智能方式。IP67等级的现场总线模块是分布式安装中的重要组件。它们取代了复杂的布线和昂贵的接线盒。
远程I/O模块是针对苛刻要求的I/O模块,具有强干扰的能力的总线模块。可以适应任何恶劣的电气和机械工况环境。
晨控IO-Link技术设备,实现通信网络到现场的“最后几英尺”技术标准。满足现代化智能企业生产过程需要更多类型的传感器,灵活性更高的需求,也为企业更省钱。
IO-LINK主站:CK-GW208-PN
电气参数
●防护等级IP67 ●接口协议∶IO-LINK V1.1
●工作电压24VDC ●工作温度:-25℃~85℃
●电路保护:过流保护 ●消耗电流:最大150mA
●传输率∶COM1(4.8kbps)、COM2(38.4kbps)、COM3(230.4kbps)
●输入总电流:U1,最大8AU2,最大8A
●供电接口2×7/8"针端+孔端
●通讯接口2×M12 D-Code4Pin孔端
●连接接口8×M12A-Code5pin孔端
●端口数量∶8×Class-A
●输入/输出通道数∶最大16
产品尺寸
机械尺寸:225mmX68mmX34mm
控制器型号
型号 | CK-GW208-TCP | CK-GW208-EIP | CK-GW208-PN | CK-GW208-EC |
以太网 | Modbus TCP | EtherNet/IP | Profinet | EtherCAT |
IO-Link:智能通信技术
IO-Link通过标准的非屏蔽三芯电缆实现控制系统与最低传感器/执行器层级之间的持续性双向通信 —— 适用于智能IO-Link和标准传感器。
☑ 统一接线安装简单
☑ 自动进行参数设置
☑ 持续诊断
☑ 通过不同的结构和连接技术提供个性化的解决方案
☑ 适合在极端环境条件下使用
为您的未来工厂做好准备,从降低运营成本和交换到现场层级的透明数据中获益。
为你推荐
射频识别地下管线定位标识探测器 探测仪 CK-GTR680 2026-07-08 20:41
产品型号:CK-GTR680 产品型号:CK-GTR680 显示屏:5.0寸TFT 分辨率:540*960 内存:1GB RAM + 8GB ROM 定位系统:双频段多星座GNSS系统 -
电力管线定位圆球形电子标识器 地埋RFID标签 CK-GT0032026-07-08 20:37
产品型号:CK-GT003 尺寸:直径11.6cm圆球 重量:0.32Kg 材料:高密度聚乙烯 球内成份:25%:75%乙二醇和水混合液 颜色:橙色 红色 紫色 蓝色 绿色 黄色 -
地下管道定位圆柱形电子标识器 地埋RFID标签 CK-GT0052026-07-08 20:33
产品型号:CK-GT005 尺 寸:Φ38mm*143mm 重 量:0.49Kg 外壳材料:ABS工程塑料 内部材料:铁氧体磁芯 颜色:橙色 红色 紫色 蓝色 绿色 黄色 -
管道定位地埋RFID电子标签 钉形电子标识器 CK-GT0012026-07-08 20:30
产品型号:CK-GT001 尺寸:Φ7.8mm*41mm 重量:20g 材料:ABS工程塑料 颜色:橙色 红色 紫色 蓝色 绿色 黄色 黑色 工作温度:-20℃~55℃ -
IO-Link设备 高频RFID标签读写器 读卡器 CK-FR05-IO2026-07-08 20:26
产品型号:CK-FR05-IO 工作电压:DC 24V 功耗:1.5W 电路保护:带极性接反保护 工作频率:13.56MHZ 协议标准:ISO15693 -
IO-Link设备 IO-LINK通讯高频RFID标签读卡器CK-FR03-IO2026-07-08 20:21
产品型号:CK-FR03-IO 工作电压:DC 24V 功耗:1.5W 电路保护:带极性接反保护 工作频率:13.56MHZ 协议标准:ISO15693 -
IO-Link设备高频IO通讯RFID标签读卡器CK-FR01-IO2026-07-08 20:17
产品型号:CK-FR01-IO 工作电压:DC 24V 功耗:1.5W; 电路保护:带极性接反保护 工作频率:13.56MHZ 协议标准:ISO15693 -
IO-Link设备工业级IO-Link从站模块IO HUB:CK-HB108-M82026-07-08 20:14
产品型号:CK-HB108-M8 -
IO-Link设备IO-Link传感器高频RFID标签读卡器CK-FR08-IO2026-07-08 20:12
产品型号:CK-FR08-IO -
IO-Link设备工业级IO-LINK主站模块:CK-GW208(TCP/EIP/PN/EC)系列2026-07-08 20:09
产品型号:CK-GW208(TCP/EIP/PN/EC) 防护等级:IP67 接口协议:IO-LINK V1.1 工作电压:24VDC 电路保护:过流保护 传输率:COM1(4.8kbps)、COM2(38.4kbps)、C
IO-LINK通信RFID传感器|识读器在汽配自动化产线的应用与解决方案2022-09-29 18:35
