--- 产品参数 ---
- 工作电压 DC 24V
- 功耗 1.5W
- 电路保护 带极性接反保护
- 工作频率 13.56MHZ
- 协议标准 ISO15693
- 支持标签类型 I-CODE2、I-CODE SLI
- 读卡距离 0~65mm(跟标签性能有关)
- 通信接口 IO-Link
- 接口类型 A类
- 通信速率 COM3(230.4K baudrate)
- 通信协议 IO-Link通信协议
- 工作湿度 10-90% RH
- 工作温度 -25℃-+85℃
- 防护等级 IP-67
- 外壳材质 ABS+铜镀镍
--- 产品详情 ---
简介
CK-FR03-IO是华翔天诚科技推荐的一款基于射频识别技术的高频RFID标签读卡器,读卡器工作频率为13.56MHZ,支持对I-CODE 2、I-CODE SLI等符合ISO15693国际标准协议格式标签的读取。读卡器内部集成了射频部分通信协议,用户只需通过IO-Link通信接口接收数据便能完成对标签的读取操作,而无需理解复杂的射频通信协议。
IO-Link(IEC61131-9)是一种开放式标准串行通信协议,允许从支持IO-Link的传感器和设备进行双向交换数据,并连接到主站。
读卡器可广泛应用于物流,仓储管理,过程控制,机械臂站点控制等领域。
产品特性
u 工作电压:DC 24V;
u 功耗:1.5W;
u 电路保护:带极性接反保护;
u 工作频率:13.56MHZ;
u 协议标准:ISO15693;
u 支持标签类型:I-CODE2、I-CODE SLI;
u 读卡距离:0~65mm(跟标签性能有关);
u 通信接口:IO-Link;
u 接口类型:A类
u 通信速率:COM3(230.4K baudrate)
u 通信协议:IO-Link通信协议;
u 工作湿度:10-90% RH;
u 工作温度:-25℃-+85℃;
u 防护等级:IP-67;
u 外壳材质:ABS+铜镀镍。
参数
物理及环境特性:
表1物理环境参数表
项目 | 技术参数 |
操作温度 | -25℃~85℃ |
存储温度 | -40℃~90℃ |
湿 度 | 10%~90%非凝结状态 |
重 量 | 130g |
跌落测试 | 1.2米自由跌落 |
ESD性能 | 空气放电±15KV,接触放电±8KV |
密封标准 | IP67 |
电气参数指标:
表2电气参数表
项目 | 技术参数 |
工作电压 | DC 24V |
功 耗 | 1.5W |
电路保护 | 带极性接反保护 |
工作频率 | 13.56MHZ |
协议标准 | ISO15693 |
支持标签类型 | I-CODE2、I-CODE SLI |
读卡距离 | 0~65mm(标准IC卡) |
通信接口 | IO-Link |
通信协议 | IO-Link通信协议 |
CK-FR03-IO通信连接
CK-FR03-IO是基于IO-Link通信协议的高频读卡器,可同时在主站上挂载多台CK-FR03-IO。
为你推荐
射频识别地下管线定位标识探测器 探测仪 CK-GTR680 2026-07-08 20:41
产品型号:CK-GTR680 产品型号:CK-GTR680 显示屏:5.0寸TFT 分辨率:540*960 内存:1GB RAM + 8GB ROM 定位系统:双频段多星座GNSS系统 -
电力管线定位圆球形电子标识器 地埋RFID标签 CK-GT0032026-07-08 20:37
产品型号:CK-GT003 尺寸:直径11.6cm圆球 重量:0.32Kg 材料:高密度聚乙烯 球内成份:25%:75%乙二醇和水混合液 颜色:橙色 红色 紫色 蓝色 绿色 黄色 -
地下管道定位圆柱形电子标识器 地埋RFID标签 CK-GT0052026-07-08 20:33
产品型号:CK-GT005 尺 寸:Φ38mm*143mm 重 量:0.49Kg 外壳材料:ABS工程塑料 内部材料:铁氧体磁芯 颜色:橙色 红色 紫色 蓝色 绿色 黄色 -
管道定位地埋RFID电子标签 钉形电子标识器 CK-GT0012026-07-08 20:30
产品型号:CK-GT001 尺寸:Φ7.8mm*41mm 重量:20g 材料:ABS工程塑料 颜色:橙色 红色 紫色 蓝色 绿色 黄色 黑色 工作温度:-20℃~55℃ -
IO-Link设备 高频RFID标签读写器 读卡器 CK-FR05-IO2026-07-08 20:26
产品型号:CK-FR05-IO 工作电压:DC 24V 功耗:1.5W 电路保护:带极性接反保护 工作频率:13.56MHZ 协议标准:ISO15693 -
IO-Link设备 IO-LINK通讯高频RFID标签读卡器CK-FR03-IO2026-07-08 20:21
产品型号:CK-FR03-IO 工作电压:DC 24V 功耗:1.5W 电路保护:带极性接反保护 工作频率:13.56MHZ 协议标准:ISO15693 -
IO-Link设备高频IO通讯RFID标签读卡器CK-FR01-IO2026-07-08 20:17
产品型号:CK-FR01-IO 工作电压:DC 24V 功耗:1.5W; 电路保护:带极性接反保护 工作频率:13.56MHZ 协议标准:ISO15693 -
IO-Link设备工业级IO-Link从站模块IO HUB:CK-HB108-M82026-07-08 20:14
产品型号:CK-HB108-M8 -
IO-Link设备IO-Link传感器高频RFID标签读卡器CK-FR08-IO2026-07-08 20:12
产品型号:CK-FR08-IO -
IO-Link设备工业级IO-LINK主站模块:CK-GW208(TCP/EIP/PN/EC)系列2026-07-08 20:09
产品型号:CK-GW208(TCP/EIP/PN/EC) 防护等级:IP67 接口协议:IO-LINK V1.1 工作电压:24VDC 电路保护:过流保护 传输率:COM1(4.8kbps)、COM2(38.4kbps)、C
IO-LINK通信RFID传感器|识读器在汽配自动化产线的应用与解决方案2022-09-29 18:35
