企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
工业RFID读卡器
专业提供工业自动化RFID传感与识别解决方案!
81 内容数 1.2w 浏览量 2 粉丝
地下管道定位圆柱形电子标识器 地埋RFID标签 CK-GT005
型号: CK-GT005
--- 产品参数 ---
  • 尺 寸 Φ38mm*143mm
  • 重 量 0.49Kg
  • 外壳材料 ABS工程塑料
  • 内部材料 铁氧体磁芯
  • 颜色 橙色 红色 紫色 蓝色 绿色 黄色
  • 工作温度 -20℃~55℃
  • 存储温度 -20℃~70℃
  • 跌落试验 0.8米高度向混凝土地面跌落外壳不破裂
  • 防护等级 IP67
--- 产品详情 ---
物理特性:
尺    寸
Φ38mm*143mm
重    量
0.49Kg
外壳材料
ABS工程塑料
内部材料
铁氧体磁芯
颜色
橙色 红色 紫色 蓝色 绿色 黄色
环境特性:
工作温度
-20℃~55℃
存储温度
-20℃~70℃
跌落试验
0.8米高度向混凝土地面跌落外壳不破裂
防护等级
IP67
电气特性:
数据保持
大于50年
工作频率
125KHZ
内存容量
192比特
ID号码
全球唯一10位只读出厂ID代码
读取距离
220cm
写入距离
65cm
探测精度
x-y:10cm   z:10cm
CK-GT005圆柱形电子标识具有优异的抗干扰能力,但不排除在在某些干扰环境下探测深度有所变化。考虑到日后路面填高和其他因素影响,华翔天诚科技建议将圆柱型电子标识器埋设在离地面0.8~1米的深度。
为你推荐
  • IO-LINK通信RFID传感器|识读器在汽配自动化产线的应用与解决方案2022-09-29 18:35
    为了方便现场信号采集,减少布线,降低成本,满足客户对系统功能的需求,同时客户采用Siemens的PLC作为控制器,因此我们为客户提供的解决方案是:IO-Link主站(CK-GW208-PN)+IO-Link IO HUB(CK-HB108-M8)+IO-Link RFID读写设备|传感器,这种主从产品相结合的总线系统解决方案。其中主站安装在控制柜内,进一步节约客户成本。
    1.2k浏览量
