IO-Link设备工业级IO-Link从站模块IO HUB:CK-HB108-M8
型号:
CK-HB108-M8
华翔天诚科技推荐的IO-Link从站模块IO HUB:CK-HB108-M8具有快速设置,通过控制器轻松地为新工具编码;快速,可靠的格式变化,集中提供数据,实现连续过程控制等功能。
IO-Link hub有助于最大限度地减少机器和系统的停机时间。单个通道诊断会自动传输到控制系统。无需配置。如果发生错误,则仅关闭Hub的受影响通道。新型多功能CK-HB108-M8型号,具有多达8个通道的为您提供最大的灵活性。
IO-LINK从站IO HUB:CK-HB108-M8
电气参数
●防护等级IP67 AI
●接口协议∶ IO-LINK V1.1
●工作电压24VDC(扩展接口包含电源供电)
●工作温度-25℃~85℃
●电路保护:接反和过流保护过载和低压指示灯
●传输率:COM3(230.4kbps)
●总输入电流:2A(MAX)
●输入/输出端口:8通道,PNP型200mA
●通信接口针端:M12A-Code,4PIN
●IO接口8个孔端:M8-3pin
产品尺寸
机械尺寸168mmX43.5mm×34mm
