--- 产品参数 ---
- 批量盘点 200PCS/秒快速盘存
- 毫秒级改写 最快20ms实时动态改写
- 超低功耗 无操作下功耗小于10μA
- 资源追踪 轻松获得位置及信息数据
--- 产品详情 ---
位置数据全面赋能,助力行业加速发展,让每一个位置数据更有价值,让管理更加智能化
解决恶劣环境下面临的追踪及识别困难
S-Paper系列的超高频RFID电子纸,是华翔天诚科技推荐的晨控智能面向智能制造、智能物流应用领域推出的无纸化显示解决方案。RFID电子纸采用UHFRFID+低功耗墨水屏的功能构架,可替代纸质标签在循环作业、供应链管理和动态条形码标签的任务。
晨控RFID电子纸采用组态式页面编辑技术配合上位机组态软件S-Paper Designer,用户可在生产现场根据需要,任意编辑显示布局。电子纸内部自带字库以及多种条码生成算法,用户只需按照标准读写块指令发送需要显示的文字,即可轻松修改内容。
同时它具备了RFID功能,实现物品盘点、跟踪和信息查看等功能配合UHF可在线修改物品,解决生产系统记录和显示同步问题,形成了"指令+跟踪+动态显示"一体化新范式,是生产物流领域重复标识的理想解决方案。
批量盘点:200PCS/秒快速盘存
毫秒级改写:最快20ms实时动态改写
超低功耗:无操作下功耗小于10μA
资源追踪:轻松获得位置及信息数据
CK-VT075电气特性
u工作时间:最长8.5年
u显示屏:7.5寸墨水屏
u工作温度:0℃~40℃
u改写速度:最快20ms
u通信接口:2.4G、NFC、超高频超高频
u用户内存:256Byte
u电池:CR2477更换式电池,4000mAh
u工作频率:2.4GHz、13.56MHz、860~960MHz
u适用容器材质:金属、木制品、塑料、玻璃等表面
u外壳材料:高强度塑料外壳,坚固耐用能防震抗冲击
u功能特性:7.5寸超高频可视化墨水屏标签带刷新数据模板功能
机械特性
u防水等级:IP54
u尺寸:198*125*15mm
u安装方式:U型槽和支架固定
可视化标签选型
型号 | CK-VT075B40 | CK-VT075R40 |
墨水屏尺寸 | 7.5寸 | 7.5寸 |
墨水屏色彩 | 黑、白 | 黑、白、红 |
刷屏方式 | 局刷、全刷 | 全刷 |
为你推荐
射频识别地下管线定位标识探测器 探测仪 CK-GTR680 2026-07-08 20:41
产品型号:CK-GTR680 产品型号:CK-GTR680 显示屏:5.0寸TFT 分辨率:540*960 内存:1GB RAM + 8GB ROM 定位系统:双频段多星座GNSS系统 -
电力管线定位圆球形电子标识器 地埋RFID标签 CK-GT0032026-07-08 20:37
产品型号:CK-GT003 尺寸:直径11.6cm圆球 重量:0.32Kg 材料:高密度聚乙烯 球内成份:25%:75%乙二醇和水混合液 颜色:橙色 红色 紫色 蓝色 绿色 黄色 -
地下管道定位圆柱形电子标识器 地埋RFID标签 CK-GT0052026-07-08 20:33
产品型号:CK-GT005 尺 寸:Φ38mm*143mm 重 量:0.49Kg 外壳材料:ABS工程塑料 内部材料:铁氧体磁芯 颜色:橙色 红色 紫色 蓝色 绿色 黄色 -
管道定位地埋RFID电子标签 钉形电子标识器 CK-GT0012026-07-08 20:30
产品型号:CK-GT001 尺寸:Φ7.8mm*41mm 重量:20g 材料:ABS工程塑料 颜色:橙色 红色 紫色 蓝色 绿色 黄色 黑色 工作温度:-20℃~55℃ -
IO-Link设备 高频RFID标签读写器 读卡器 CK-FR05-IO2026-07-08 20:26
产品型号:CK-FR05-IO 工作电压:DC 24V 功耗:1.5W 电路保护:带极性接反保护 工作频率:13.56MHZ 协议标准:ISO15693 -
IO-Link设备 IO-LINK通讯高频RFID标签读卡器CK-FR03-IO2026-07-08 20:21
产品型号:CK-FR03-IO 工作电压:DC 24V 功耗:1.5W 电路保护:带极性接反保护 工作频率:13.56MHZ 协议标准:ISO15693 -
IO-Link设备高频IO通讯RFID标签读卡器CK-FR01-IO2026-07-08 20:17
产品型号:CK-FR01-IO 工作电压:DC 24V 功耗:1.5W; 电路保护:带极性接反保护 工作频率:13.56MHZ 协议标准:ISO15693 -
IO-Link设备工业级IO-Link从站模块IO HUB:CK-HB108-M82026-07-08 20:14
产品型号:CK-HB108-M8 -
IO-Link设备IO-Link传感器高频RFID标签读卡器CK-FR08-IO2026-07-08 20:12
产品型号:CK-FR08-IO -
IO-Link设备工业级IO-LINK主站模块:CK-GW208(TCP/EIP/PN/EC)系列2026-07-08 20:09
产品型号:CK-GW208(TCP/EIP/PN/EC) 防护等级:IP67 接口协议:IO-LINK V1.1 工作电压:24VDC 电路保护:过流保护 传输率:COM1(4.8kbps)、COM2(38.4kbps)、C
IO-LINK通信RFID传感器|识读器在汽配自动化产线的应用与解决方案2022-09-29 18:35
