--- 产品参数 ---
- 电源电压 24 VDC ±10%
- 消耗功率(无负载) 约6W
- Sao(OFF->O 1mm
- Sar(ON->OF 25mm
--- 产品详情 ---
电磁力安全门开关CK-DSP系列
一、产品概述
电磁力安全门开关是一种带磁力锁定的安全装置,锁定力可达560N,双OSSD安全输出,可用于设备门、防护罩等可移动式防护机构的开关状态和锁定状态监控。本体坚固耐用,内置RFID芯片,更高安全性,广泛应用于新能源、3C电子、半导体、食品饮料等设备门防护。
二、产品电气参数
型 号 | CK-DSP系列 | |
电源 | 电源电压 | 24 VDC ±10% |
消耗功率(无负载) | 约6W | |
工作距离 | Sao(OFF->ON) | 1mm |
Sar(ON->OFF) | 25mm | |
匹配器工作倾角 | ≤ 5° | |
容许操作频率 | 1.6Hz | |
级联连接台数 | 30 | |
响应时间 | 锁定->解锁 | <30ms |
解锁->锁定 | <30ms | |
(匹配器)在位->偏位 | <120ms+2ms(级联连接台数-1) | |
(匹配器)偏位->在位 | <250ms+10ms(级联连接台数-1) | |
控制输出 (OSSD安全输出) | 输出类型 | 晶体管输出*2 |
最大负载电流 | 150mA | |
残余电压(ON时) | P型:最大1.25V(电缆3m时) N型:最大0.9V(电缆3m时) | |
OFF时电压(匹配器不在位) | P型:0.015V(电缆3m时) N型:9V(电缆3m时) | |
漏电流 | 最大1.77mA | |
最大负载容量 | <4.7nF | |
AUX输出 (非安全输出) | 输出类型 | 晶体管输出(P型/N型) |
最大负载电流 | 50mA | |
残余电压(ON时) | <0.5V(电缆3m时) | |
外部安全输入 | 输入电流 | 2.2mA*2 |
锁定输入 | 输入电流 | 2.2mA |
防护电路 | 电源反接保护、各输出短路保护、电源浪涌防护、输出反接保护、静电防护 | |
锁定保持力 | 通电时 | 560N |
断电时 | 20N | |
耐环境性 | 保护结构 | IP65/IP67 |
使用环境温度 | -20℃~+55℃(无冻结) | |
存放环境温度 | -25℃~+70℃(无冻结) | |
使用环境湿度 | 5%~95%RH | |
存放环境湿度 | 5%~95%RH | |
耐振动 | 频率10~ 55Hz,双振幅2.0mm,X、Y及Z方向各5min | |
耐冲击性 | 加速度30g,脉冲持续时间11ms,X、Y及Z方向各6次 | |
适用标准 | UL508、EN ISO 13849-1:2023(PL e,Category 4) EN ISO14119 (Type4), EN IEC 60947-5-1,EN IEC 60947-5-2,EN IEC 60947-5-3 | |
材质 | 主体 | PBT、PAR、镀镍钢 |
匹配器 | PBT、镀镍钢、SUS304 | |
安装支架 | 铝合金 | |
重量 | 主体约380g,匹配器约182g | |
三、产品尺寸
机械尺寸:47×60.3MM
四、应用示意图
为你推荐
射频识别地下管线定位标识探测器 探测仪 CK-GTR680 2026-07-08 20:41
产品型号:CK-GTR680 产品型号:CK-GTR680 显示屏:5.0寸TFT 分辨率:540*960 内存:1GB RAM + 8GB ROM 定位系统:双频段多星座GNSS系统 -
电力管线定位圆球形电子标识器 地埋RFID标签 CK-GT0032026-07-08 20:37
产品型号:CK-GT003 尺寸:直径11.6cm圆球 重量:0.32Kg 材料:高密度聚乙烯 球内成份:25%:75%乙二醇和水混合液 颜色:橙色 红色 紫色 蓝色 绿色 黄色 -
地下管道定位圆柱形电子标识器 地埋RFID标签 CK-GT0052026-07-08 20:33
产品型号:CK-GT005 尺 寸:Φ38mm*143mm 重 量:0.49Kg 外壳材料:ABS工程塑料 内部材料:铁氧体磁芯 颜色:橙色 红色 紫色 蓝色 绿色 黄色 -
管道定位地埋RFID电子标签 钉形电子标识器 CK-GT0012026-07-08 20:30
产品型号:CK-GT001 尺寸:Φ7.8mm*41mm 重量:20g 材料:ABS工程塑料 颜色:橙色 红色 紫色 蓝色 绿色 黄色 黑色 工作温度:-20℃~55℃ -
IO-Link设备 高频RFID标签读写器 读卡器 CK-FR05-IO2026-07-08 20:26
产品型号:CK-FR05-IO 工作电压:DC 24V 功耗:1.5W 电路保护:带极性接反保护 工作频率:13.56MHZ 协议标准:ISO15693 -
IO-Link设备 IO-LINK通讯高频RFID标签读卡器CK-FR03-IO2026-07-08 20:21
产品型号:CK-FR03-IO 工作电压:DC 24V 功耗:1.5W 电路保护:带极性接反保护 工作频率:13.56MHZ 协议标准:ISO15693 -
IO-Link设备高频IO通讯RFID标签读卡器CK-FR01-IO2026-07-08 20:17
产品型号:CK-FR01-IO 工作电压:DC 24V 功耗:1.5W; 电路保护:带极性接反保护 工作频率:13.56MHZ 协议标准:ISO15693 -
IO-Link设备工业级IO-Link从站模块IO HUB:CK-HB108-M82026-07-08 20:14
产品型号:CK-HB108-M8 -
IO-Link设备IO-Link传感器高频RFID标签读卡器CK-FR08-IO2026-07-08 20:12
产品型号:CK-FR08-IO -
IO-Link设备工业级IO-LINK主站模块:CK-GW208(TCP/EIP/PN/EC)系列2026-07-08 20:09
产品型号:CK-GW208(TCP/EIP/PN/EC) 防护等级:IP67 接口协议:IO-LINK V1.1 工作电压:24VDC 电路保护:过流保护 传输率:COM1(4.8kbps)、COM2(38.4kbps)、C
IO-LINK通信RFID传感器|识读器在汽配自动化产线的应用与解决方案2022-09-29 18:35
