企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
华翔天诚
专业提供工业自动化RFID传感与识别解决方案!
82 内容数 1.2w 浏览量 2 粉丝
⾮接触式高性能射频工业级安全⻔开关 CK-SR25-NU8B
型号: CK-SR25-NU8B
--- 产品参数 ---
  • 操作温度 0℃~50℃
  • 湿 度 45%~65%非凝结状态
  • ESD性能 空气放电±8KV,接触放电±8KV
  • 密封标准 IP67
  • 供电方式 24V直流供电
  • 指示灯 两路路LED提示灯
  • 电流消耗 37MA
  • 保护电路 输出短路保护、输出浪涌保护
  • 最大负载电流 100ma
--- 产品详情 ---
⾮接触式安全⻔开关CK-SR25系列
CK-SR25系列是华翔天诚科技推荐的一款面向工业自动化场景的高性能射频安全开关,专为机械安全防护、设备状态监控及危险区域访问控制设计。本系列采用非接触式射频传感技术,支持NPN/PNP双电路输出,兼容主流PLC与安全控制系统,适用于机械安全门锁、生产线急停装置、协作机器人区域防护等高可靠性场景。
产品特征
●非接触式射频传感技术:支持NPN/PNP双安全输出,兼容主流PLC与安全控制系统
●场景适配:适用于机械安全门锁、产线急停装置、协作机器人区域防护等高可靠性场景。
●环境适应性:防护等级IP67(防尘防水)
●状态指示:集成2路LED指示灯,实时反馈设备运行状态
●灵活安装:18mm x 44mm x 26mm小巧尺寸
电气参数
物理及环境特性:
项目
技术参数
操作温度
0℃~50℃
湿    度
45%~65%非凝结状态
ESD性能
空气放电±8KV,接触放电±8KV
密封标准
IP67
电气参数指标:
项目
技术参数
供电方式
24V直流供电
指示灯
两路路LED提示灯
电流消耗
37MA
保护电路
输出短路保护、输出浪涌保护
最大负载电流
100ma
型号汇总
型号
电路类型
功能类型
PIN数
CK-SR25-NU8B
NPN
唯一性
8
CK-SR25-NG8B
NPN
通用型
8
CK-SR25-PU8B
PNP
唯一性
8
CK-SR25-PG8B
PNP
通用型
8
唯一性(U型)与通用型(G型)功能对比说明
型号类型
唯一性(U型)
通用型(G型)
识别逻辑
仅匹配预绑定的单个执行器射频ID
可识别同协议下所有执行器
安全级别
高(防误触发/防串扰)
中(灵活适配多设备)
典型场景
高保密性区域访问控制、设备专有绑定
多设备共享安全检测、临时权限分配
检测距离
正面检测距离0-12mm
侧边检测距离0-4mm
为你推荐
  • IO-LINK通信RFID传感器|识读器在汽配自动化产线的应用与解决方案2022-09-29 18:35
    为了方便现场信号采集,减少布线,降低成本,满足客户对系统功能的需求,同时客户采用Siemens的PLC作为控制器,因此我们为客户提供的解决方案是:IO-Link主站(CK-GW208-PN)+IO-Link IO HUB(CK-HB108-M8)+IO-Link RFID读写设备|传感器,这种主从产品相结合的总线系统解决方案。其中主站安装在控制柜内,进一步节约客户成本。
    1.2k浏览量
