--- 产品参数 ---
- 工作频率 134.2Khz
- 储存空间 8Byte
- 工作温度 -25℃-+85℃
- 防护等级 IP68
- 材料 PPS
- 尺寸 50mmx36mmx8mm
--- 产品详情 ---
型号 | CK-TLS5036 |
工作频率 | 134.2Khz |
储存空间 | 8Byte |
工作温度 | -25℃-+85℃ |
防护等级 | IP68 |
材料 | PPS |
尺寸 | 50mmx36mmx8mm |
为你推荐
射频识别地下管线定位标识探测器 探测仪 CK-GTR680 2026-07-08 20:41
产品型号:CK-GTR680 产品型号:CK-GTR680 显示屏:5.0寸TFT 分辨率:540*960 内存:1GB RAM + 8GB ROM 定位系统:双频段多星座GNSS系统 -
电力管线定位圆球形电子标识器 地埋RFID标签 CK-GT0032026-07-08 20:37
产品型号:CK-GT003 尺寸:直径11.6cm圆球 重量:0.32Kg 材料:高密度聚乙烯 球内成份:25%:75%乙二醇和水混合液 颜色:橙色 红色 紫色 蓝色 绿色 黄色 -
地下管道定位圆柱形电子标识器 地埋RFID标签 CK-GT0052026-07-08 20:33
产品型号:CK-GT005 尺 寸:Φ38mm*143mm 重 量:0.49Kg 外壳材料:ABS工程塑料 内部材料:铁氧体磁芯 颜色:橙色 红色 紫色 蓝色 绿色 黄色 -
管道定位地埋RFID电子标签 钉形电子标识器 CK-GT0012026-07-08 20:30
产品型号:CK-GT001 尺寸:Φ7.8mm*41mm 重量:20g 材料:ABS工程塑料 颜色:橙色 红色 紫色 蓝色 绿色 黄色 黑色 工作温度:-20℃~55℃ -
IO-Link设备 高频RFID标签读写器 读卡器 CK-FR05-IO2026-07-08 20:26
产品型号:CK-FR05-IO 工作电压:DC 24V 功耗:1.5W 电路保护:带极性接反保护 工作频率:13.56MHZ 协议标准:ISO15693 -
IO-Link设备 IO-LINK通讯高频RFID标签读卡器CK-FR03-IO2026-07-08 20:21
产品型号:CK-FR03-IO 工作电压:DC 24V 功耗:1.5W 电路保护:带极性接反保护 工作频率:13.56MHZ 协议标准:ISO15693 -
IO-Link设备高频IO通讯RFID标签读卡器CK-FR01-IO2026-07-08 20:17
产品型号:CK-FR01-IO 工作电压:DC 24V 功耗:1.5W; 电路保护:带极性接反保护 工作频率:13.56MHZ 协议标准:ISO15693 -
IO-Link设备工业级IO-Link从站模块IO HUB:CK-HB108-M82026-07-08 20:14
产品型号:CK-HB108-M8 -
IO-Link设备IO-Link传感器高频RFID标签读卡器CK-FR08-IO2026-07-08 20:12
产品型号:CK-FR08-IO -
IO-Link设备工业级IO-LINK主站模块:CK-GW208(TCP/EIP/PN/EC)系列2026-07-08 20:09
产品型号:CK-GW208(TCP/EIP/PN/EC) 防护等级:IP67 接口协议:IO-LINK V1.1 工作电压:24VDC 电路保护:过流保护 传输率:COM1(4.8kbps)、COM2(38.4kbps)、C
IO-LINK通信RFID传感器|识读器在汽配自动化产线的应用与解决方案2022-09-29 18:35
