--- 产品参数 ---
- 工作频率 13.56Mhz
- 传输速度 53Kbit/s
- 协议标准 ISO15693
--- 产品详情 ---
4680锂电池内部容量增大、能量密度提高,与传统电池相比,其单体容量增加了5倍,能量密度提高了16%。这种新型电池还采用了新的界面结构设计、硅负极技术等新技术,提高了电池的功率密度和循环寿命,延长了电池的使用寿命。随着4680锂电池的应用,电动汽车的续航里程将迎来大幅提升,这种电池不仅能够使用于电动汽车,还可以推广应用于储能领域,为可再生能源行业提供更加可靠的储能方案。将是锂电行业的一个新风向。但4680锂电池也同时面临锂电池行业的溯源问题,传统的的二维码、条形码等方式,条码容易出现各种问题,导致读取失败,而且在加工环节也无法承受油污等腐蚀侵害。
晨控智能推出4680电池杯,一杯一码,避免读取失败问题。通过与RFID读卡器读取,实时记录生产过程,并与生产数据库进行关联。这样可以确保生产过程的可追溯性,提高生产效率和产品质量。RFID标签还可以用于记录锂电池的生产日期、生产批次、原材料等信息,便于进行质量追溯和召回。解决锂电池行业的溯源问题。
4680电池杯标签使用铁电晶体材料(铁电FRAM技术)同时拥有随机存取记忆体(RAM)和非易失性存储器的特性:
1、可在高速运动中读写
2、具有无限次读写,大容量的内存
3、支持高频13.56MHZ和ISO15693协议
4680新能源汽车电池RFID电池托杯标签B27003546
尺寸图:
案例图:
为你推荐
射频识别地下管线定位标识探测器 探测仪 CK-GTR680 2026-07-08 20:41
产品型号:CK-GTR680 产品型号:CK-GTR680 显示屏:5.0寸TFT 分辨率:540*960 内存:1GB RAM + 8GB ROM 定位系统:双频段多星座GNSS系统 -
电力管线定位圆球形电子标识器 地埋RFID标签 CK-GT0032026-07-08 20:37
产品型号:CK-GT003 尺寸:直径11.6cm圆球 重量:0.32Kg 材料:高密度聚乙烯 球内成份:25%:75%乙二醇和水混合液 颜色:橙色 红色 紫色 蓝色 绿色 黄色 -
地下管道定位圆柱形电子标识器 地埋RFID标签 CK-GT0052026-07-08 20:33
产品型号:CK-GT005 尺 寸:Φ38mm*143mm 重 量:0.49Kg 外壳材料:ABS工程塑料 内部材料:铁氧体磁芯 颜色:橙色 红色 紫色 蓝色 绿色 黄色 -
管道定位地埋RFID电子标签 钉形电子标识器 CK-GT0012026-07-08 20:30
产品型号:CK-GT001 尺寸:Φ7.8mm*41mm 重量:20g 材料:ABS工程塑料 颜色:橙色 红色 紫色 蓝色 绿色 黄色 黑色 工作温度:-20℃~55℃ -
IO-Link设备 高频RFID标签读写器 读卡器 CK-FR05-IO2026-07-08 20:26
产品型号:CK-FR05-IO 工作电压:DC 24V 功耗:1.5W 电路保护:带极性接反保护 工作频率:13.56MHZ 协议标准:ISO15693 -
IO-Link设备 IO-LINK通讯高频RFID标签读卡器CK-FR03-IO2026-07-08 20:21
产品型号:CK-FR03-IO 工作电压:DC 24V 功耗:1.5W 电路保护:带极性接反保护 工作频率:13.56MHZ 协议标准:ISO15693 -
IO-Link设备高频IO通讯RFID标签读卡器CK-FR01-IO2026-07-08 20:17
产品型号:CK-FR01-IO 工作电压:DC 24V 功耗:1.5W; 电路保护:带极性接反保护 工作频率:13.56MHZ 协议标准:ISO15693 -
IO-Link设备工业级IO-Link从站模块IO HUB:CK-HB108-M82026-07-08 20:14
产品型号:CK-HB108-M8 -
IO-Link设备IO-Link传感器高频RFID标签读卡器CK-FR08-IO2026-07-08 20:12
产品型号:CK-FR08-IO -
IO-Link设备工业级IO-LINK主站模块:CK-GW208(TCP/EIP/PN/EC)系列2026-07-08 20:09
产品型号:CK-GW208(TCP/EIP/PN/EC) 防护等级:IP67 接口协议:IO-LINK V1.1 工作电压:24VDC 电路保护:过流保护 传输率:COM1(4.8kbps)、COM2(38.4kbps)、C
IO-LINK通信RFID传感器|识读器在汽配自动化产线的应用与解决方案2022-09-29 18:35
