--- 产品参数 ---
- 型号 CK-S654-PA60
- 功耗 3.5W
- 通信协议 SECS、HSMS、Modbus RTU、Modbus TC
- 通信接口 RS485、RS232、RJ45
- 直流供电 24V(带反接和过流保护)和POE
- 工作频率 134.2kHz
- 读写卡距离 0~80mm(标准读头)
- 工作模式 HDX
- 射频标准 ISO11784/11785
- 支持标签 RI-TRP-DR2B-30,RI-TRP-DR2B-40等
--- 产品详情 ---
一、CK-S654-PA60工业自动化及半导体领域rfid
CK-S654-PA60是华翔天诚科技推荐的一款基于射频识别技术的低频RFID标签读卡器,读卡器工作频率134.2kHz。该读卡器支持标准工业半导体SECS、HSMS、 Modbus RTU、Modbus TCP协议,方便用户应用到半导体加工控制器或PLC等系统中。用户只需通过RS232/RS485/RJ45等通信接口发送接收数据便可完成标签的读取操作,无需理解复杂的射频通信协议。
二、产品特征
◆功耗:3.5W
◆通信协议SECS、HSMS、Modbus RTU、Modbus TCP;
◆通信接口:RS485、RS232、RJ45;
◆直流供电:24V(带反接和过流保护)和POE;
◆工作频率:134.2kHz;
◆读写卡距离:0~80mm(标准读头);
◆工作湿度:10-90% RH;
◆工作温度:-25℃-+70℃;
◆工作模式:HDX;
◆射频标准:ISO11784/11785;
◆支持标签:SIC7999,TI标签(RI-TRP-DR2B-30,RI-TRP-DR2B-40,TRPGP40ATGC,TRPGR30ATGA,TRPGR30ATGB);
三、电气参数
物理及环境特性:
项目 | 技术参数 |
操作温度 | -25℃~70℃ |
存储温度 | -40℃~85℃ |
湿 度 | 5%~95%非凝结状态 |
重 量 | 260g |
跌落测试 | 1.2米自由跌落 |
ESD性能 | 空气放电±15KV,接触放电±8KV |
电气参数指标:
项目 | 技术参数 |
供电方式 | 直流24V或者POE |
功 耗 | 3.5W |
电路保护 | 接反和过流保护 |
通信接口 | RS232、RS485、RJ45 |
通信协议 | SECS、HSMS、Modbus RTU、Modbus TCP |
四、软硬件描述
1、端口说明
图 接线端子
1.1接口端子定义说明
符号 | 24V+ | NC | IN COM | IN1 | IN2 | A |
说明 | 电源正极 | 悬空 | 输入IO公共管教 | 输入IO1 | 输入IO2 | 485A |
符号 | 24V- | PG | OUT OUT | OUT1 | OUT2 | B |
说明 | 电源负极 | 接地端 | 输出IO公共管教 | 输出IO1 | 输出IO2 | 485B |
1.2端口定义图
图 RS232通信接线图
表 接口引针定义表
引脚序号 | 信号名称 | 符号 | 备注 |
2 | 接收数据 | RD | RS232接收数据引脚 |
3 | 发送数据 | SD | RS232发送数据引脚 |
5 | 信号地 | SG | 系统信号地 |
1、4、6、7、8、9 | 无 | NC | 未连接 |
1.3通信接口与协议说明
通信口 | 协议 | 说明 |
RS485 | Modbus RTU | 从站号与波特率可通过上位机修改 |
RS232 | SECS | 设备号0,ID号与波特率可通过上位机修改 |
RJ45 | HSMS | 网络端口号10502,IP等参数可通过上位机修改 |
Modbus TCP | 网络端口号502,IP等参数可通过上位机修改 |
1.4信号指示灯
表 指示灯说明
指示灯 | 灯颜色 | 状态 |
SYS | 绿灯 | 初始化过程闪烁,系统正常运行时常亮 |
红灯 | 出现警告亮 | |
NORM | 绿灯 | 卡片操作正常时亮一下 |
红灯 | 卡片操作失败时亮一下 |
1.5射频天线接口说明
丝印 | 说明 |
RF1 | 通道1接口 |
RF2 | 通道2接口 |
RF3 | 通道3接口 |
RF4 | 通道4接口 |
五、机械尺寸
CK-S654-PA60机械尺寸如下,单位mm。
图 结构示意图
为你推荐
射频识别地下管线定位标识探测器 探测仪 CK-GTR680 2026-07-08 20:41
产品型号:CK-GTR680 产品型号:CK-GTR680 显示屏:5.0寸TFT 分辨率:540*960 内存:1GB RAM + 8GB ROM 定位系统:双频段多星座GNSS系统 -
电力管线定位圆球形电子标识器 地埋RFID标签 CK-GT0032026-07-08 20:37
产品型号:CK-GT003 尺寸:直径11.6cm圆球 重量:0.32Kg 材料:高密度聚乙烯 球内成份:25%:75%乙二醇和水混合液 颜色:橙色 红色 紫色 蓝色 绿色 黄色 -
地下管道定位圆柱形电子标识器 地埋RFID标签 CK-GT0052026-07-08 20:33
产品型号:CK-GT005 尺 寸:Φ38mm*143mm 重 量:0.49Kg 外壳材料:ABS工程塑料 内部材料:铁氧体磁芯 颜色:橙色 红色 紫色 蓝色 绿色 黄色 -
管道定位地埋RFID电子标签 钉形电子标识器 CK-GT0012026-07-08 20:30
产品型号:CK-GT001 尺寸:Φ7.8mm*41mm 重量:20g 材料:ABS工程塑料 颜色:橙色 红色 紫色 蓝色 绿色 黄色 黑色 工作温度:-20℃~55℃ -
IO-Link设备 高频RFID标签读写器 读卡器 CK-FR05-IO2026-07-08 20:26
产品型号:CK-FR05-IO 工作电压:DC 24V 功耗:1.5W 电路保护:带极性接反保护 工作频率:13.56MHZ 协议标准:ISO15693 -
IO-Link设备 IO-LINK通讯高频RFID标签读卡器CK-FR03-IO2026-07-08 20:21
产品型号:CK-FR03-IO 工作电压:DC 24V 功耗:1.5W 电路保护:带极性接反保护 工作频率:13.56MHZ 协议标准:ISO15693 -
IO-Link设备高频IO通讯RFID标签读卡器CK-FR01-IO2026-07-08 20:17
产品型号:CK-FR01-IO 工作电压:DC 24V 功耗:1.5W; 电路保护:带极性接反保护 工作频率:13.56MHZ 协议标准:ISO15693 -
IO-Link设备工业级IO-Link从站模块IO HUB:CK-HB108-M82026-07-08 20:14
产品型号:CK-HB108-M8 -
IO-Link设备IO-Link传感器高频RFID标签读卡器CK-FR08-IO2026-07-08 20:12
产品型号:CK-FR08-IO -
IO-Link设备工业级IO-LINK主站模块:CK-GW208(TCP/EIP/PN/EC)系列2026-07-08 20:09
产品型号:CK-GW208(TCP/EIP/PN/EC) 防护等级:IP67 接口协议:IO-LINK V1.1 工作电压:24VDC 电路保护:过流保护 传输率:COM1(4.8kbps)、COM2(38.4kbps)、C
IO-LINK通信RFID传感器|识读器在汽配自动化产线的应用与解决方案2022-09-29 18:35
