--- 产品参数 ---
- 型号 CGA3E3X8R1H104KT0Y0N
- 品牌 TDK
- 额定电压 50V
- 厚度 0.8mm
- 数量 20000
--- 产品详情 ---
产品概述
CGA3E3X8R1H104KT0Y0N 是TDK公司生产的一款车规级多层陶瓷片式电容器(MLCC),隶属于CGA系列,专为汽车电子及高可靠性应用场景设计。该产品符合AEC-Q200标准,确保在严苛环境下具备优异的性能和耐久性。
核心参数
- 系列:CGA系列(汽车级应用)
- 尺寸(EIA):CC0603(英制0603)
- 厚度:0.80mm(符号E)
- 温度特性:X8R
- 额定电压:50V DC
- 标称电容:100,000pF(即0.1μF,代码104)
- 电容公差:±10%(代码K)
- 工作温度范围:-55℃ 至 +150℃
- 参考温度:25℃
主要特性
- 高耐温性:X8R材质支持最高150℃的工作温度,适用于发动机舱等高温汽车环境。
- 稳定性:在-55℃至+150℃范围内,电容变化率控制在±15%以内,具备良好的温度稳定性。
- 可靠性:通过AEC-Q200认证,满足汽车行业的可靠性要求。
- 端电极结构:采用铜(Cu)、镍(Ni)、锡(Sn)三层电镀结构,确保良好的可焊性和抗腐蚀性。
- 内部电极:使用镍(Ni)作为内部电极材料,支持高可靠性焊接工艺。
性能指标(摘要)
- 绝缘电阻:10,000MΩ 或 500MΩ·μF(取较小值),保证低泄漏电流。
- 耐电压:可承受2.5倍额定电压(针对X8R,RV≤100V时),无击穿或损伤。
- 焊接耐热性:可承受260℃±5℃的焊接温度(10±1秒),外观无裂纹,端电极覆盖新锡≥60%。
- 温度循环:经-55℃至150℃循环1000次,电容变化≤±7.5%,无机械损伤。
- 耐湿性:在85℃/85%RH条件下施加额定电压1000小时后,电容变化≤±12.5%,绝缘电阻满足要求。
- 寿命测试:在150℃下施加2倍额定电压1000小时,电容变化≤±15%,绝缘电阻达标。
安装与使用建议
- 焊接方式:推荐使用回流焊(Reflow Soldering),峰值温度≤260℃,时间≤10秒。
- PCB设计:建议焊盘尺寸与布局参照规格书,避免共用焊盘,减少机械应力。
- 弯曲应力防护:PCB弯曲测试中,可承受17.7N推力(CGA3类型),无机械损伤。
- 存储条件:温度5~40℃,湿度20~70%RH,保质期6个月。
- 注意事项:避免在含硫化氢、氯气等腐蚀性气体环境中存储或使用;运输和操作中防止跌落或过度弯曲PCB。
应用领域
- 汽车电子:如ECU、传感器、BMS、照明、电机驱动等。
- 工业设备:高温或高可靠性要求的控制模块。
- 电源管理:DC-DC转换、滤波、去耦电路。
- 通用电子:适用于需要宽温范围和高可靠性的各类电路。
153+2370+6628 平经理
为你推荐
8140 系列多圈精密电位器 TT Electronics/BI原厂代理商2026-09-03 14:18
产品型号:8146R5KL.1 品牌:TT Electronics/BI 阻值:1KΩ 至 100KΩ 温度系数:±50ppm/°C 工作温度:-40°C 至 +125°C 圈数:10 圈 -
404系列电位器 TT/BI原厂代理商 高精度线性位置传感器2026-09-01 15:19
产品型号:404R2KT5L1.0LT 品牌:TT Electronics 系列:404R 种类:电位器 阻值:1KΩ到150KΩ 公差:±5% -
Model 6180 系列精密电位器/位置传感器 TT Electronics代理2026-08-31 17:22
产品型号:6187 品牌: TT/BI 种类:精密电位器 应用:各种角度位置检测 阻值:1KΩ 至 100KΩ 工作温度:-65°C 至 +125°C -
OP133W TT/Optek原厂代理商 光电传感器 红外二极管 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:52
产品型号:OP133W -
OPL583 TT/Optek原厂代理商 双通道光电逻辑编码器探测器 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:48
产品型号:OPL583 -
OPR2100 TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:44
产品型号:OPR2100 -
OPR2100HST TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:43
产品型号:OPR2100HST -
OPB350L062 现货 TT/Optek代理商 3.2mm管式气泡 光电开关2026-07-23 09:34
产品型号:OPB350L062 -
OPB733TR 现货 TT/Optek代理 光电传感器 反射型光电开关2026-07-23 09:31
产品型号:OPB733TR -
OPB607A 现货 TT/Optek原厂代理商 反射型光电开关 光电传感器2026-07-23 09:29
产品型号:OPB607A
TT Electronics 的 Optek 霍尔效应传感器OMH3075S被 NASA Dragonfly(蜻蜓)任务选中2026-05-29 10:15
门安全传感器应用 OPB720A系列2026-03-25 16:20
ULW 系列 电阻 TT Electronics 高性能线绕电阻器2026-02-09 09:00
光电液体传感器在医疗应用的微流控领域取得新突破2025-08-08 16:27
