--- 产品参数 ---
- 感应方式 雷达感应
- 警示方式 LED爆闪
- 静态功耗 < 0.5W
- 感应距离 >4米/ >8米(可选)
--- 产品详情 ---
产品别称:输电线路防钓鱼智能预警装置、高空线路智能警示装置、导线防外破警示设备、高压线上警示装置
在电力、交通、工业等高危领域,安全防护是重中之重,对能在复杂环境下稳定工作、具备智能感应与警示功能的设备需求日益迫切。传统警示牌功能单一,受光线、天气等环境因素限制极大,尤其在夜间或视线不良条件下,警示效果大幅下降,已逐渐无法满足现代安全管理的精细化、主动化需求。在此背景下,TLKS-PLSA-IV输电线路防钓鱼智能预警装置的推出,针对性破解传统警示短板,以智能技术构建全天候防护体系,为高危区域安全守护提供可靠支撑,TLKS-PLSA-IV输电线路防钓鱼智能预警装置核心价值主要体现在以下方面:
一、精准定位夜间痛点,实现全天候稳定警示
TLKS-PLSA-IV输电线路防钓鱼智能预警装置专为解决传统警示牌夜间失效问题设计,采用坚固耐用的铝壳结构,内部集成高效LED警示器与智能控制电路,兼顾防护性与实用性。供电模式多元化,支持太阳能+电锂电池双供电,即便在连续阴雨天气或市电中断时,也能持续稳定运行,真正实现24小时不间断安全守护,彻底改变传统警示牌“白天有用、夜间失效”的局限。
二、智能感应联动,打造主动防护模式
融合智能光控与雷达感应技术,实现警示功能智能化、人性化管控。白天,亮度传感器自动检测光线,光线充足时设备进入静默节能状态以降低能耗;入夜光线减弱,设备自动激活进入工作模式。行人或车辆进入探测范围,雷达模块快速响应触发 LED 爆闪警示,目标离开后延时熄灭,预防碰撞事故。
三、多元功能适配,满足差异化场景需求
兼顾实用与灵活,搭载多重贴心功能适配不同场景。支持双重警示模式灵活切换,雷达触闪模式用于人员、车辆流动频繁区域精准触发警示,自闪模式可在夜间持续规律闪烁,满足常规区域定位与警示需求。采用低功耗设计,节能环保且延长设备寿命,闪灯持续时间等参数可按需定制,适配不同场景个性化防护需求。
四、轻便易部署,适配多领域高危场景
装置设计兼顾便捷与环境适应,安装灵活,支持面板螺丝、导线扣两种模式,无需复杂施工,可快速部署。广泛用于电力设施(如高压输电线路跨越段、户外变电站)、交通领域(如道路施工临边、桥墩)、工业区域(如工厂起重机、大型设备作业区),以及需夜间或视线不良时碰撞警示的场所,为各领域安全防护提供保障。
五、核心技术参数
- 供电方式:太阳能板/内置锂电池/ 5V适配器
- 感应方式:雷达感应
- 警示方式:LED爆闪
- 静态功耗:< 0.5W
- 感应距离:>4米/ >8米(可选)
- 使用环境:-20℃ ~ +70℃
- 安装方式:面板螺丝/导线扣
六、助力高危领域安全管理提质增效
安全工作不能马虎,预防为先可筑牢防线。TLKS-PLSA-IV输电线路防钓鱼智能预警装置利用智能感应技术,有显著警示效果和强环境适应能力,能破解高危区域夜间防护难题,将被动警示转为主动防护。它性能稳定、适配灵活、运维便捷,无需大量人力值守,可全天候安全守护,为电力、交通、工业等行业提升安全管理水平助力,推动各领域进入更安全高效的安全管理新阶段。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
