--- 产品参数 ---
- 供电方式 太阳能+锂电池 / 外接电源
- 感应方式 红外线感应 / 雷达感应
- 感应距离 5-8米
- 防护等级 IP65级以上
--- 产品详情 ---
产品别称:线路防外破警示装置、红外声光感应语音报警装置、防外破智能警示牌、防外破声光告警智能监测装置、
TLKS-PLSA-III防外破声光告警智能监测装置是一款针对高压防外力破坏场景设计的主动预警设备。它不再像传统铁皮牌那样被动等待被人看见,而是通过红外感应和雷达探测技术,主动“感知”靠近的人员,并在第一时间发出语音警示和警笛声。从此,高压危险区域拥有了一位24小时在岗的“哨兵”,无声的告示牌升级为会说话、会发光、会报警的智能安全屏障。
一、产品定位:从“我被看到”到“我被提醒”
在电力设施周围,传统警示牌长期存在一个尴尬:日晒雨淋后字迹模糊,夜间无法辨识,行人匆匆而过或专注施工时根本不会留意。TLKS-PLSA-III防外破声光告警智能监测装置彻底改变了这一局面。它内置红外人体感应模块(可选配雷达感应),能够精准探测5-8米范围内的人员进入。一旦有人踏入预警区域,装置立即被唤醒,发出响亮的语音提示,同时联动警笛声,用听觉冲击直接告知:“高压危险,请勿靠近!”这种主动干预的机制,将安全防线从“事后警示”前移至“事前拦截”,真正实现了防患于未然。
二、核心功能:智能、灵活、全天候
TLKS-PLSA-III防外破声光告警智能监测装置在设计上充分兼顾了现场复杂环境和多样化需求,具体体现在以下几个方面:
- 昼夜不间断守护:白天依靠太阳能板自主供电,内置锂电池作为备用电源,确保阴雨天或光照不足时依然稳定运行。夜间无人靠近时,LED灯条会自动闪烁,在黑暗中形成醒目光带,持续提醒过往车辆和行人注意避让。这一设计让警示效果不再受光线限制。
- 语音内容灵活可换:采用高品质MP3播放方案,语音清晰洪亮。用户可通过USB接口随时更换提示内容,适应不同场景(如施工区、学校周边、居民区等)的语言或警示需求。此外,设备还设有静音模式,可在夜间或需要安静的环境中关闭语音,避免扰民,灵活性十足。
- 多重安全冗余:除了主动预警功能,装置还配备了漏电检测功能,对设备自身运行安全进行监控,为长期户外服役再加一道保险。这种对细节的把控,体现了产品设计中对“安全”二字的极致追求。
三、适用范围:轻巧便携,覆盖全场景
考虑到电力设施现场环境多样——从城市配电房到野外杆塔,从施工工地到三跨线路——TLKS-PLSA-III防外破声光告警智能监测装置在结构上做到了体积小、重量轻、安装便捷。无论是电线杆、角铁架,还是配电柜周边,都能快速固定。其典型适用场景包括:配电变压器、柱上开关、电力杆塔、三跨线路(跨越铁路、高速、河流)、各类施工工地,以及其他所有高危电力设施区域。几乎覆盖了所有需要重点防范外力破坏的场所。
四、技术参数
项目 | 参数 |
供电方式 | 太阳能+锂电池 / 外接电源 |
感应方式 | 红外线感应 / 雷达感应 |
感应距离 | 5-8米 |
安装环境 | 支架 / 电线杆 / 角铁 |
防护等级 | IP65级以上 |
五、结语:让每一块警示牌都成为“智能安全岗哨”
TLKS-PLSA-III防外破声光告警智能监测装置,不再是一块冷冰冰的金属牌,而是一套集人体感应、声光报警、自主供电、内容可换于一体的智能安全系统。它用主动预警替代被动提示,用听觉+视觉双重刺激弥补静态文字的局限,为电力设施和周边人员筑起一道实实在在的安全屏障。在防外力破坏形势日益严峻的今天,这样的“智能哨兵”值得在每一个高压危险区域上岗值守——安全,从主动提醒开始。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
