--- 产品参数 ---
- 供电方式 太阳能 + 蓄电池
- 通信方式 4G全网通
- 热成像模式 HDR模式、线性模式
- 测温范围 -20℃~+150℃ / 0℃~+550℃
--- 产品详情 ---
产品别称:输电线路山火风险预测与智能感知系统、输电线路山火监控系统设备、架空输电线路火灾监测装置、防山火在线监测装置、输电线路防山火图像监测装置、
引言:山火频发,输电线路的“头号天敌”
进入夏季,气温持续走高,林下枯草干燥易燃,田间地头烧荒备耕活动频繁。输电线路走廊内的每一处明火、每一缕烟雾,都可能成为引发线路跳闸的导火索。一旦山火逼近导线,轻则间隙击穿、线路跳闸,重则烧毁塔材、造成大面积停电。传统的人工巡线模式,受限于视野盲区和巡查周期,难以在火情萌芽阶段及时预警。
当高温遇上明火,谁来为输电通道站好“第一班岗”?
TLSK-PMG-DF 输电线路防山火图像监测装置,正是为此而生。
一、从“人眼巡视”到“智能盯防”
TLSK-PMG-DF 输电线路防山火图像监测装置的研发初衷,就是要把火情预警的关口前移。它不再依赖人工偶然发现,而是通过技术手段实现“全天候、全自动”的早期火灾感知。
该装置融合了多光谱感知与智能分析算法,能够精准捕捉烟雾和温度异常信号。与纯人工巡检相比,它可将预警时间提前数十分钟至数小时——这正是扑救初起火灾的“黄金窗口”。
二、拒绝误报:热成像“认火不认雾”
山林环境中,干扰源无处不在:晨雾、炊烟、汽车排气管热浪……普通监控很容易“草木皆兵”。TLSK-PMG-DF 输电线路防山火图像监测装置采用热成像测温+视频分析双重校验机制:
1.热成像:直接监测温度异常,区分真实火源与视觉干扰;
2.视频分析:辅助验证火焰形态与烟雾动态,进一步降低误报率。
一旦确认火情,系统通过北斗定位实时上报火源精确坐标,为应急队伍提供“导航级”目标指引,不再需要漫山遍野盲目搜索。
三、全向云台:让每一寸山林都在视野内
山区输电走廊地形破碎,沟壑纵深,人工巡视难以覆盖每一处死角。TLSK-PMG-DF 输电线路防山火图像监测装置配备的云台支持水平360°连续旋转和垂直-90°~+90°大角度调节,单台设备即可扫描半径数公里的扇形区域,特别适合复杂地形。
供电方面采用太阳能+蓄电池组合,配合低功耗设计,无需外接市电。夜视能力和恶劣天气适应设计,使其在夜间、雨雾条件下依然稳定工作,从而填补了传统人工监测在时间和空间上的两大盲区。
四、核心技术参数
项目 | 参数 |
供电方式 | 太阳能 + 蓄电池 |
通信方式 | 4G全网通 |
云台转动范围 | 水平360°、垂直-90°~+90° |
测温范围 | -20℃~+150℃ / 0℃~+550℃ |
热成像模式 | HDR模式、线性模式 |
图像处理 | 具备细节增强功能 |
五、重塑山火防控模式:从“被动救火”到“主动设防”
传统山火防控高度依赖人工巡线、群众报告,响应链条长、不确定性大。TLSK-PMG-DF输电线路防山火图像监测装置将自动化监测与智能预警相结合,实现了三个转变:
1.值守方式:从“人眼间歇扫视”变为“设备全天候凝视”;
2.信息传递:从“层层上报”变为“预警直达一线人员手机”;
3.处置节奏:从“起火后再扑救”变为“初起阶段即阻断”。
这种新机制不仅降低了运维人员翻山越岭的工作强度和安全风险,更重要的是从根源上减少了因山火引发的线路跳闸、设备损坏乃至大面积停电事故。
六、结语:让每一次“恰好经过”变成“必然发现”
TLSK-PMG-DF输电线路防山火图像监测装置存在的意义,就是将“偶然的发现”转化为“系统的必然”。让每一缕初生烟雾都无处隐藏,让每一次火情险兆都被提前锁定,让每一条穿越林区的输电线路,多一份从容,少一份侥幸。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
