--- 产品参数 ---
- 封装 QFN40
- 功率 140W
- 端口 3×USB‑C
- 驱动 6 路 NMOS
- 电压范围 3V–30V
- 工作温度 −40°C 至 +125°C
--- 产品详情 ---
英集芯 IP2759 是一款三路独立 Type‑C(DFP)快充协议芯片,主打PD 3.2 / EPR 28V与UFCS 融合快充,面向多口氮化镓适配器、车充与桌面快充等场景。
一、核心特性
三路 C 口独立控制:集成 3 路 Type‑C DFP,支持正反插与高速数据,每口独立 CV/CC 环路、功率自动分配。
全协议兼容:
USB:PD 3.2 SPR/EPR 28V、PPS、UFCS 融合快充。
私有:QC5/4+/3+/2.0、FCP/SCP、AFC、PE+、Apple 2.4A、BC1.2 等。
高精度可编程:电压步长10mV、电流步长12.5mA,支持线损补偿与高端电流检测。
灵活控制接口:支持PWM 反馈、光耦驱动、I²C三种控制模式,适配反激 / LLC 等电源拓扑。
高集成驱动:内置6 路 NMOS 驱动,简化外围,降低 BOM 成本。
完善保护:过压、欠压、过流、短路、过温、DP/DM/CC 过压保护。
封装与功耗:QFN40(5×5mm),低功耗待机,满足高能效要求。
二、关键参数
封装:QFN40(5×5mm)
端口:3×USB‑C(DFP)
PD 标准:PD 3.2 SPR/EPR 28V、PPS(3.0–28V)
协议:UFCS、QC5、FCP/SCP、AFC、PE+、Apple 2.4A、BC1.2
控制:PWM / 光耦 / I²C,电压 10mV/step、电流 12.5mA/step
驱动:6 路 NMOS
保护:OVP/UVP/OCP/SCP/OTP、端口 ESD/OVP
三、典型应用
多口氮化镓快充适配器(2C1A/3C,最高 140W)
车载充电器(三路 C 口独立快充)
桌面充电站 / 排插快充模块
大功率移动电源(多口输出)
四、设计要点
电源拓扑:适配反激、LLC、CRM PFC+QR 等,推荐光耦 + PWM组合。
功率分配:三路独立,单口最大140W(28V5A),多口智能分流。
外围设计:内置 NMOS 驱动,仅需少量外围器件,BOM 精简。
保护机制:全端口过压 / 过流 / 短路 / 过温保护,提升可靠性。
为你推荐
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池充电管理芯片 同步升压 36V耐压2026-07-14 23:20
产品型号:IP2327 功率:18W 封装:QFN24 工作电压:5V 充电电流:3A 工作温度:-40°C~+85°C -
IP2336H 英集芯 18W多串锂电池充放电芯片 升压充电 反向降压放电2026-07-02 23:03
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 功率:18W 输入档位:5V/3A、9V/2.2A 输出档位:5V/3A、9V/2.2A 适配电池:2~6串锂电池 -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11
IP2327微立芯支持PD快充的20W多串锂电池升压充电芯片2026-07-25 12:42
IP2364微立芯支持18W充电的3串锂电池同步降压充电芯片2026-07-22 23:35
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
