--- 产品参数 ---
- 封装 QFN28
- 功率 5W
- 输出电压 3.0V ~ 5.5V
- 输出限流 0 ~ 1600mA
- 待机功耗 < 3μA;深度睡眠 < 2μA
- 工作温度 0°C ~ 85°C
--- 产品详情 ---
英集芯 IP6833 是一款高集成度 5W 无线充电接收 SoC,专为智能穿戴、电动牙刷等低功耗便携设备设计,集成无线充电、锂电充电与 MCU 控制于一体。
一、核心定位与标准
产品类型:5W 无线充电接收芯片(RX)
兼容标准:WPC Qi BPP(5W 基础功率 profile)
核心优势:单芯片实现无线充电接收 + 线性充电 + MCU 控制,大幅简化方案
二、关键参数与集成模块
1. 封装与功耗
封装:QFN28 (4mm × 4mm)
待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA
工作温度:0°C ~ 85°C
2. 无线充电前端(整流)
全桥同步整流:效率 >95%
动态整流电压控制:提升瞬态响应与系统效率
输入耐压:16V OVP(过压保护)
3. 功率输出(LDO)
集成 1.6A 可调 LDO
输出电压:3.0V ~ 5.5V(50mV 步进,软件配置)
输出限流:0 ~ 1600mA(50mA 步进)
保护:输入欠压、动态功率管理(DPM)、过流、限流
4. 锂电充电管理
内置 800mA 线性充电器
充电电压 / 电流:软件可配置
动态电压跟踪:优化效率、降低温升
电池类型:支持单节锂电池(4.2V/4.35V/4.4V)
路径管理:支持无线 / 有线充电自动切换
5. 控制与存储(MCU)
32 位 MCU
MTP:10KB(可在线升级固件)
RAM:1KB
ADC:12 位多通道,用于电量计算与状态监测
三、主要应用场景
智能手表、手环等可穿戴设备
电动牙刷、冲牙器等个人护理产品
助听器、便携式医疗监测设备
移动榨汁杯、小型手持设备
四、方案优势
高集成度:单芯片替代多颗分立器件,减少 BOM 与 PCB 面积
高效率:整流效率 > 95%,发热低、充电快
灵活配置:LDO 电压 / 电流、充电参数均可软件设定
低功耗:深度睡眠 < 2μA,延长电池续航
可靠性:完善的 OVP、OCP、OTP 及反向保护
为你推荐
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池充电管理芯片 同步升压 36V耐压2026-07-14 23:20
产品型号:IP2327 功率:18W 封装:QFN24 工作电压:5V 充电电流:3A 工作温度:-40°C~+85°C -
IP2336H 英集芯 18W多串锂电池充放电芯片 升压充电 反向降压放电2026-07-02 23:03
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 功率:18W 输入档位:5V/3A、9V/2.2A 输出档位:5V/3A、9V/2.2A 适配电池:2~6串锂电池 -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11
IP2327微立芯支持PD快充的20W多串锂电池升压充电芯片2026-07-25 12:42
IP2364微立芯支持18W充电的3串锂电池同步降压充电芯片2026-07-22 23:35
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
