--- 产品参数 ---
- 封装 QFN32
- 功率范围 5-10W
- 输入电压 4.5V–12V
- PWM 频率 110kHz–205kHz
- 静态电流 约 10mA
- 工作温度 -40℃~+105℃
--- 产品详情 ---
英集芯 IP6806 是一款高集成度、兼容 WPC Qi v1.2.4 标准的5W/7.5W/10W 无线充电发射端 SoC 芯片,主打中小功率无线充方案,外围极简、成本低。
一、核心定位与基本参数
芯片类型:无线充电发射端控制 SoC
兼容标准:WPC Qi v1.2.4
功率范围:5W(标准)、苹果 7.5W、三星 10W
输入电压:4.5V–12V(耐压 16V)
PWM 频率:110kHz–205kHz(步进 0.25kHz)
静态电流:约 10mA
系统效率:典型 79%
封装:5mm×5mm QFN32(0.5mm pitch)
二、关键集成与功能
高度集成
内置全桥 NMOS 驱动 + 全桥功率 MOS,无需外置驱动芯片
集成电压 / 电流两路 ASK 解调,实现与接收端通信
外围仅需约 14 个无源器件 + 线圈,BOM 成本大幅降低
智能功率控制
Analog Ping 检测接收端,建立通信后启动功率传输
PID 算法动态调频,实现恒功率 / 恒压 / 恒流控制
支持DPM 动态功率管理,适配低功率 USB 电源(5V/500mA)
支持快充输入请求(QC/PD 等)
安全与异物检测(FOD)
静态 + 动态双重 FOD,识别金属异物(识别率 > 99%)
输入过压 / 过流 / 欠压保护
过温保护(OTP)
满电自动停止传输
其他特性
支持 A11/A11a 线圈
最多 3 路 LED 状态指示
兼容 NPO/CBB 电容
工作温度:-40℃~+105℃
三、典型应用场景
手机无线充电板 / 底座(5W/7.5W/10W)
移动电源内置无线充模块
智能家居:台灯、音箱、闹钟等带无线充
车载无线充电支架
TWS 耳机充电盒、智能手表充电底座
四、方案优势
集成度高:单芯片实现发射端全功能,PCB 面积小
成本低:外围元件少,BOM 精简
兼容性好:覆盖主流手机快充协议
开发快:成熟参考设计,快速量产
为你推荐
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池充电管理芯片 同步升压 36V耐压2026-07-14 23:20
产品型号:IP2327 功率:18W 封装:QFN24 工作电压:5V 充电电流:3A 工作温度:-40°C~+85°C -
IP2336H 英集芯 18W多串锂电池充放电芯片 升压充电 反向降压放电2026-07-02 23:03
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 功率:18W 输入档位:5V/3A、9V/2.2A 输出档位:5V/3A、9V/2.2A 适配电池:2~6串锂电池 -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11
IP2365微立芯内置功率MOS的3A多串锂电池降压充电芯片2026-08-01 23:27
IP2327微立芯支持PD快充的20W多串锂电池升压充电芯片2026-07-25 12:42
IP2364微立芯支持18W充电的3串锂电池同步降压充电芯片2026-07-22 23:35
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
