--- 产品参数 ---
- 封装 QFN16
- 输出功率 5-15W
- 系统效率 实测高达 78%
- 静态电流 4mA
- 输入耐压 最大 16V
- 通信与控制 内置两路 ASK 解调、PID 算法
--- 产品详情 ---
IP6825 是英集芯推出的高集成度无线充电发射端控制 SoC 芯片,主打5W 无线充电场景,适配 WPC Qi 标准,核心优势是极简 BOM、高可靠性与小型化,适合 TWS 耳机仓、智能穿戴、车载无线充等设备。
核心参数与特性
封装:QFN16(3mm×3mm×0.75mm)
输出功率:典型 5W(支持 5-15W 动态调整)
系统效率:实测高达 78%
静态电流:4mA
通信与控制:内置两路 ASK 解调、PID 算法
安全保护:静态 + 动态 FOD、过压 / 过流 / 过温、ESD 4kV
输入耐压:最大 16V
核心优势
集成度拉满:内置 NMOS 全桥驱动、功率 MOS、电压 / 电流两路 ASK 解调,外围元件仅需约 17 个,大幅降低 BOM 成本与设计复杂度。
安全可靠:双模式 FOD 异物检测(静态 + 动态),可识别直径 2mm 以上金属异物;搭配 NTC 过温保护,充电过程更安心。
适配灵活:支持 A11/A11a 线圈,兼容 5V 500mA 至 20V 1A 适配器,DPM 动态功率管理可应对输入功率不足场景。
调试便捷:支持 2 路 LED 状态指示(充电中 / 充满 / 异常),OTP 存储器支持单次烧录,方便固件升级与功能调试。
典型应用场景
TWS 耳机充电仓:微型封装适配狭小空间,低功耗设计延长仓体续航。
智能穿戴设备:如智能手表、手环的无线充电模块,兼顾体积与效率。
车载无线充:宽输入耐压适配车载电源,动态功率管理保证充电稳定。
小型无线充电底座:极简 BOM 降低成本,适合桌面、随身充电器等场景。
为你推荐
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池充电管理芯片 同步升压 36V耐压2026-07-14 23:20
产品型号:IP2327 功率:18W 封装:QFN24 工作电压:5V 充电电流:3A 工作温度:-40°C~+85°C -
IP2336H 英集芯 18W多串锂电池充放电芯片 升压充电 反向降压放电2026-07-02 23:03
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 功率:18W 输入档位:5V/3A、9V/2.2A 输出档位:5V/3A、9V/2.2A 适配电池:2~6串锂电池 -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11
IP2327微立芯支持PD快充的20W多串锂电池升压充电芯片2026-07-25 12:42
IP2364微立芯支持18W充电的3串锂电池同步降压充电芯片2026-07-22 23:35
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
