--- 产品参数 ---
- 封装 QFN40
- 功率范围 5W ~ 15W
- 输入电压 4.5V ~ 13V
- 输入耐压 16V
- 固件 集成MTP,支持在线升级
- 保护功能 异物检测 (FOD)、过压 / 欠压 / 过流、NTC 温控
--- 产品详情 ---
英集芯 IP6824 是一款高集成度的 15W 无线充电发射端 SoC 芯片,专为紧凑型无线充电设备设计,支持 WPC Qi 1.3 标准与多种快充协议。
一、核心参数
品牌型号:英集芯 (INJOINIC) IP6824
类型:无线充电发射控制芯片 (Tx)
功率范围:5W (BPP) ~ 15W (EPP/PPDE)
输入电压:4.5V ~ 13V
输入耐压:16V
协议支持:
WPC Qi 1.3 + PPDE 认证 (BPP/EPP/PPDE)
USB PD 3.0 (通过 CC 引脚)
DP/DM 快充协议 (QC/AFC/FCP 等)
核心集成:内置 2P2N (N+PMOS) 全桥 H 桥、ASK 解调、FSK 调制
保护功能:异物检测 (FOD)、过压 / 欠压 / 过流、NTC 温控、线圈过压保护
封装:QFN40 (5mm × 5mm, 0.4mm 间距)
固件:集成 MTP,支持在线升级
二、主要功能与优势
高集成度,简化方案
单芯片集成功率驱动、通信、协议、保护,外围极简
减少 BOM 成本、缩小 PCB 面积、提升良率
全协议兼容
支持 Qi 1.3 + PPDE,自动识别 5W/10W/15W 设备
内置 PD 3.0 Sink,可直接向适配器申请 9V/12V 高压输入
高效驱动与 EMI 优化
内置 N+PMOS 全桥,无需外置驱动
驱动强度与死区时间软件可调,优化 EMI
动态功率管理 (DPM)
支持 5V 普通 USB 或 9V/12V 快充输入
待机电流低(约 10mA)
三、典型应用场景
手机无线充电座 / 板
磁吸无线充(如 MagSafe 类)
无线充移动电源(二合一 / 三合一)
车载无线充电器
智能家居、TWS 耳机盒充电座
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
