--- 产品参数 ---
- 封装 QFN48
- 主流功率 15W
- 单路峰值 30W
- 工作电压 4V ~ 20V
- 向下兼容 5W/7.5W/10W
- 内核 32位MCU
--- 产品详情 ---
英集芯 IP6862是一款面向多设备无线充电的高集成度发射端 SOC 芯片,核心优势是单芯片支持三路独立无线充电,主打15W+15W+3W的一芯三充方案。
一、核心定位与总览
类型:无线充电发射端控制 SOC 芯片
核心功能:单芯片独立控制3 个无线充电通道,实现多设备同时快充
典型功率:15W + 15W + 3W(手机 + 手机 + 耳机 / 手表)
单路峰值:最高支持30W
协议:兼容Qi BPP/EPP、Qi2.0 MPP、PD3.0
封装:QFN48 (6×6mm)
二、关键技术参数
1. 电气规格
工作电压:4V ~ 20V
输出功率:
主流:15W + 15W + 3W
双充:15W + 15W(总 30W)
单路最大:30W
向下兼容:5W/7.5W/10W
驱动能力:集成2 套 H 桥驱动(1×4N 全桥 + 1×2P2N 半桥)
2. 集成资源
内核:32 位高性能 MCU
模拟:内置 ADC、Timer、I2C、ASK 解调 / 解码(3 路电压 + 2 路电流)
存储:大容量MTP,支持固件重复升级(OTA / 上位机)
保护:输入过压 / 欠压 / 过流、NTC 过温、FOD 异物检测(静态 + 动态)、Q 值检测
电源管理:DPM 动态功率调整(适配弱供电 USB)
3. 协议兼容性
无线充电:WPC Qi BPP/EPP、Qi2.0 MPP
有线快充:PD3.0、DP/DM 快充协议(QC 等)
三、典型应用场景
桌面多充底座:手机 + 耳机 + 手表同时充电
车载无线充:主副驾手机 + 后排设备
智能家居:多设备共享一个充电板
酒店 / 机场:公共多设备充电区
四、方案优势
高集成度:单芯片替代多颗分立方案,BOM 成本更低、PCB 面积更小
多通道独立:三路独立控制,互不干扰,支持不同功率设备混充
协议全兼容:覆盖主流手机、耳机、手表,支持高压无线快充
易开发:支持固件升级、指示灯定制、多种电容 / 晶振兼容
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
