--- 产品参数 ---
- 封装 QFN60
- 输出功率 22.5W
- 输入功率 18W
- 无线充功率 15W
- 电池 4.20V/4.30V/4.35V/4.40V锂电
- 充电电流 5.0A
--- 产品详情 ---
英集芯 IP5569 是一款集成15W 无线充 TX、三路 C 口快充、同步升降压与锂电管理的高集成移动电源 SOC,单电感方案、外围极简,适合做多口 + 无线充的高端充电宝。
一、核心定位与封装
定位:三路 C 口 + 无线充的移动电源 SOC,支持有线 / 无线同时工作
封装:QFN60(7mm×7mm,0.4mm 间距)
集成度:内置全桥功率 MOS、路径 MOS、ASK 解调、14bit ADC,单电感实现升降压
二、关键参数(有线 + 无线)
1. 有线充放电
输入:最大18W;电池端最大充电电流5.0A
输出:单口最大22.5W(10V/2.25A);多口同时输出时仅支持 5V
接口:2× 双向 USB‑C + 1×USB‑C/A 可选;支持 PD3.0 PPS、QC3.0、SCP、FCP、AFC 等
效率:同步放电效率≥94%(5V/2A)
电池:支持 4.20V/4.30V/4.35V/4.40V 锂电,PIN 脚可选电压 / 容量
2. 无线充 TX
标准:WPC QI,支持 BPP/PPDE/EPP
功率:5W/7.5W/10W/15W自适应
安全:异物检测(FOD)、线圈 NTC 测温、过温保护
三、功能亮点
多口协同:2C+1C/A + 无线可同时工作,单口快充、多口 5V
极简 BOM:单电感 + 少量外围,成本降低约 35%
电量显示:14bit ADC,支持 1–4 颗 LED 或 88/188 数码管,PIN 脚配置
线损补偿:自动修正线材压降,保证设备端电压稳定
全链路保护:输入过压 / 欠压、输出过流 / 短路、电池过充 / 过放、芯片过温等 12 重保护
四、典型应用
多口快充 + 无线充移动电源(2C1A+15W 无线)
磁吸无线充电宝、便携储能小电源
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
