--- 产品参数 ---
- 封装 QFN64
- 输出功率 22.5W
- 无线充功率 15W
- 充电电流 5A
- 电池电压 4.2V/4.3V/4.35V/4.4V
- 输入耐压 20V
--- 产品详情 ---
英集芯 IP5568U 是一款面向无线快充移动电源的高集成度电源管理 SOC,主打 15W 无线发射(TX)+ 双向 PD3.0 + 多协议有线快充,单电感架构、外围极简。
一、核心定位与封装
型号:IP5568U(仅无线 TX,区别于 IP5568 的 TX/RX 双模式)
封装:QFN64(8mm × 8mm,0.4mm 间距)
定位:22.5W 有线 + 15W 无线充移动电源一体化方案
二、关键参数总览
无线充电(TX):5W/7.5W/10W/15W,兼容 WPC Qi v1.2.4;集成全桥驱动、FOD 异物检测
有线快充协议:双向 PD3.0(含 PPS)、QC2.0/3.0、FCP/AFC/SFCP、SCP(10V/2.25A)、MTK PE+、Apple 2.4A
最大输出功率:单口:22.5W(12V/1.67A、9V/2.22A、5V/3.1A);多口同用仅 5V
电池充电:最大 5A 充电电流;支持 4.2V/4.3V/4.35V/4.4V 电池;单电感充放电
效率:5V/2A 输出效率 >95%;低电池电压下仍保持高转换效率
保护:输入耐压 20V;4KV ESD;过压 / 欠压 / 过流 / 短路 / 过温 / 电池 NTC 保护
电量显示:内置 14bit ADC + 库仑计;支持 1/2/4 路 LED 或 88/188 数码管
三、功能详解
1. 无线充电(TX 专用)
功率:5W/7.5W/10W/15W 自适应,兼容主流手机无线充
集成度:内置 NMOS 全桥驱动、电压 / 电流解调,无需外置驱动芯片
FOD:支持异物检测,可通过电阻配置阈值
线圈:支持 1–3 线圈;支持无线充自动唤醒(放手机即充)
共存:无线 TX 与有线可同时工作,但均降为 5V 输出
2. 有线快充(双向 PD3.0 + 全协议)
USB‑C:DRP 双向 PD3.0(输入 / 输出),PPS 3.3–11V@2A(20mV 步进)
接口:2×USB‑A + 1×USB‑C + 1×Micro‑B/Lightning 输入;单口快充、多口 5V 共存
协议覆盖:几乎覆盖所有主流手机快充
3. 电源管理(单电感架构)
同步升降压:单电感实现充电 / 放电,大幅减少外围器件、降低 BOM 成本
充电:5A 大电流;涓流 / 恒流 / 恒压三段式;支持边充边放(仅 5V)
放电:3.3–12V 宽输出;轻载自动休眠;效率 >90%(低电池电压下)
4. 系统与保护
电量计量:内置库仑计,精准 SOC 估算;支持 LED / 数码管显示
按键 / 唤醒:短按 / 长按;支持无按键自动检测负载唤醒
NTC 温控:电池 / 线圈温度保护,充放电自动限流 / 关断
ESD / 耐压:4KV HBM;输入(含 CC)耐压 20V
四、典型应用场景
20W–22.5W 有线 + 15W 无线充二合一移动电源
支持 PD 双向快充的大容量无线充电宝
极简 BOM、小体积的多口快充方案
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
