--- 产品参数 ---
- 封装 ESOP-8
- 充电电流 1.2A
- 输出电流 1.0A
- 输入电压 4.65V ~ 5.5V
- 电池电压 4.20V/4.30V/4.35V/4.40V
- 待机电流 <100μA
--- 产品详情 ---
英集芯 IP5305T是一款高集成度、单电感、支持1.2A 充电 / 1.0A 放电的移动电源专用 SOC,主打高效率、低成本、边充边放,适合小容量充电宝与便携设备。
一、核心定位与封装
类型:移动电源管理 SOC(集成充电、升压、电量指示、保护)
封装:ESOP-8(8 脚贴片,小体积)
工作温度:0℃ ~ 70℃
开关频率:350kHz
二、关键电气参数
1. 充电系统(同步开关充电)
输入电压:4.65V ~ 5.5V(USB 5V 输入)
充电电流:1.2A(最大)
充电效率:最高 92%
电池电压:支持 4.20V / 4.30V / 4.35V / 4.40V(IP5305T 可外挂电阻调节)
电压精度:±0.5%
自适应电流:自动匹配适配器能力
2. 升压放电系统
输出电压:5V(USB 输出)
输出电流:1.0A(最大)
升压效率:最高 91%
单电感:仅 1 个电感实现充 / 放电,BOM 极简
3. 功耗与待机
待机电流:< 100μA(空载自动休眠)
自动识别负载:插入 / 拔出自动唤醒 / 休眠
三、核心功能
电源路径管理:支持边充边放(充电时可对外供电)
电量显示:支持 4 颗 LED 电量指示(IP5305T 固定 4 灯)
外设功能:按键开机、内置 LED 照明灯驱动
多重保护
输入:过压、过充、过流、过放
输出:过压、过流、短路
整机:过温保护
ESD:4kV,瞬间耐压 11V
四、典型应用
移动电源 / 充电宝(10000mAh 及以下小容量)
TWS 耳机充电仓
便携式小风扇、手电筒、应急灯
智能手环、小型 IoT 设备供电
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
