--- 产品参数 ---
- 输入电压 +4V~+6.5V
- 工作电流 35-60mA
- 麦克风录音拾取范围 10cm-500cm
- 回音消除指标 100db
- 可消除回音空间延迟 100mS
- 有效降噪指标 45dB
- 工作温度 -40 度~85 度
- 工作湿度 相对湿度小于 90%
- 尺寸 长 37mm,宽 25mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
一, 产品概述:A-59U 是一款高性能的数字语音处理模块,针对所有免提全双工通话设备中的回音问题进行消除(AEC),并具环境噪音压制(ENC)功能,及定向拾音(BF)功能,让通话设备获得更好的语音品质。A-59U 的优异处理性能,可以在消除大音量喇叭声音的同时,并最大保持全双工的流畅度,可以让语音识别及交互设备更准确的提高语音识别率。A-59U 可以在监听喇叭音量 95DB 左右时,麦克风靠近喇叭 1CM 处,也能完全屏蔽喇叭回音。只要保证结构本身的稳定合理,即使喇叭及咪头的距离小于 6CM,喇叭的音量大于100DB,选用 A-59U 模组同样可以达到消除回音的效果,并最大保证通话的流畅。A-59U 在具有强力消回音功能的同时,还具有远场拾音功能(AGC),在开启远场程序时,麦克风的拾音范围可以达到 50-500CM(常规灵敏度-42DB 麦克风),满足大空间的拾取要求。 A-59U 还具有双麦双波束独立拾音功能(Beam Forming),在可以加入双麦的设备上,开启波束拾音功能后,可以实现 2 个不同方向的拾音波束,并且 2 个波束通道拾取的声音为独立输出,可以在同一个模块下,实现 2 人通话模式,或者实现 2 人独立拾音独立识别模式。 A-59U 的接口丰富,除了具有数字音频和模拟音频输入输出端口,还集成了 USB 声卡功能,可以直接与 PC 系统,安卓系统,大部分 LINUX 系统免驱连接使用,可以方便的满足各类系统应用,以及设备的不同接口适配,快速完成项目设计。 模块端口采用半孔焊盘设计,体积小巧(长 37mm,宽 25mm)。在已成型的产品中,可以通过转接板快速接入;而在新产品设计时,则可以按模块尺寸图,直接做焊盘形式焊接在系统板上,方便各类产品的设计生产使用。二, 应用领域: 主要应用各类音频通话产品,安防监控,楼宇通话,会议设备,远程报警等等。能方便快捷的与各类音频拾取系统连接。
※ 智能小区,别墅门禁,智能家居通话对讲系统。※ 车载蓝牙通话系统,车载语音识别智能设备。
※ 虚拟人偶对话互动及各类语音识别交互产品。
※ 面对面双人短距离独立拾音记录系统。
※ 定向通话拾音记录降噪设备。
※ 智能远程多媒体教育通话系统,企业远程会议设备。
※ 矿山矿井呼叫报警系统,银行客服通话系统,安防通话设备。
※ 停车场/公共场所的门卡,自助服务系统的通话对讲。
※ 监狱/医院呼叫服务通话系统。
※ 电梯、企业写字楼、生产车间等广播对讲/监听系统
为你推荐
多功能WX-0813高性能降噪语音模组2026-07-13 10:56
产品型号:WX-0813 输入电压:USB 端子 1 输入直流+4V~+5.25V 输入电压:静态电流 95mA-100mA 输入电压:动态电流 100mA-1A 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db -
AU-60语音处理模组AI降噪消回音双麦波束拾音多接口语音模块2026-07-11 11:18
产品型号:AU-60 输入电压:端口 13 直流+4V~+5.25V 输入电压:端口 12 直流+3V~+3.3V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 尺寸:长 37.5mm,宽 16mm 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm -
AU-60语音处理模组AI降噪消回音双麦波束拾音多接口语音模块2026-06-29 15:13
产品型号:AU-60 输入电压:4V~+5.25V/+3V~+3.3V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 回音消除指标:100db 消除回音空间延迟时间:100mS 有效降噪指标:45dB-90dB (AI 固件降噪下) -
A-59F|音频方案一步到位2026-04-28 17:31
产品型号:A-59F 输入电压:端口 13 直流+4V~+5.25V 输入电压: 端口 12直流+3V~+3.3V 工作电流:静态电流 65mA-70mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db -
告别驱动烦恼!BP8913 免驱音频模块2026-04-25 10:53
产品型号:BP8913 尺寸:长:55mm宽:30mm -
HX-01 免驱 USB 音频编码模块 门禁对讲专用2026-04-25 10:40
产品型号:HX-01 规格:长:34.2mm宽:18.9 -
井下强噪克星|AU-48模组 防尘耐温 实战级语音传输2026-04-23 15:48
产品型号:AU-48 输入电压:直流+4.5V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 风录音拾取范围:10cm-800cm 回音消除指标:100db 有效降噪指标:45dB-90dB -
F-18 专业语音处理模块 FM1188 DSP 免驱集成 智能家居 / 车载 / 安防专用2026-04-23 09:25
产品型号:F-18 规格:长:37.5mm 宽:16mm -
F-23 全双工通话消回音数字语音处理模块2026-04-21 15:29
产品型号:F-23 输入电压:直流+4V~+6.5V 工作电流:17.5-19mA 拾取范围:360 度全方向拾取 回音消除指标:60db 有效降噪指标:20 dB -
A-59U 工业级语音降噪模块2026-04-17 15:41
产品型号:A-59U 输入电压:+4V~+6.5V 工作电流:35-60mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db 可消除回音空间延迟:100mS
从噪声地狱到清晰人声:WX-0813 AI ENC 语音处理模组深度解读2026-11-05 14:51
话筒那头的远方,必须是清晰的 ——KL-2510 多功能语音处理模组深度解读2026-10-19 16:28
A-59P 多功能语音处理模组:一芯集成 AI 降噪、消回音与波束成形,重塑全双工通话体验2026-10-17 09:37
AU‑48 双麦多功能语音处理模组:全双工语音通信的一体化声学解决方案2026-10-12 10:08
AP‑0316 多功能语音处理模组|高性能 DSP 语音处理,打造纯净可靠语音交互体验2026-10-10 17:12
双麦阵列回声消除模块 F‑23 在语音通话设备中的应用设计2026-10-09 09:49
USB/I2S / 模拟多通道输出,AU-60 轻松适配各类矿用报警设备2026-07-06 14:26
基于 DA-03 模组的 I2S 数字音频转模拟 DAC 方案设计与应用2026-06-15 14:37
AU-60 全功能 AI 语音模组深度解析:一站式解决工业级语音通话的九大技术痛点2026-06-13 10:06
方寸之间辨八方:AR1105 六向声源定位模组工程应用详解2026-06-10 16:57
