--- 产品参数 ---
- 封装 QFN32
- 充电电流 2A
- 放电电流 2.4A
- 电池电压 4.20V/4.30V/4.35V/4.40V锂电池
- 开关频率 500kHz
- 空载休眠电流 100μA
--- 产品详情 ---
英集芯 IP5508 是一款高度集成的移动电源专用电源管理 SOC,主打2A 充电 / 2.4A 放电、数码管 / LED 电量显示与单电感同步充放电,适合做低成本、高集成度的数码管显示充电宝方案。
一、核心定位与封装
类型:集成充放电、电量管理、显示驱动的电源管理 SOC
封装:QFN32(6×6mm,0.5mm 间距)
核心优势:单电感实现充放电、内置功率 MOS、BOM 极简
二、关键电气参数
1. 充放电能力
充电:2A 同步开关充电,效率最高 92%;兼容 4.20V/4.30V/4.35V/4.40V 锂电池
放电:2.4A 同步升压输出,效率最高 93%;空载休眠电流 <100μA
架构:单电感(推荐 1μH)实现双向升降压;开关频率 500kHz
特色:内置电源路径管理,支持边充边放,优先给外部设备供电
2. 电量显示(核心卖点)
精度:内置 14bit ADC + 库仑计算法,精准计量电量
显示支持:
1/2/3/4/5 颗 LED 电量指示
88/188/888 型数码管显示(含 1A/2A 口识别)
校准:支持外部引脚设定电芯初始容量 + 自动容量校准
3. 保护与可靠性
输入:过压 / 欠压、ESD(4KV)、Vin 耐压 20V
电池:过充 / 过放 / 过流、NTC 温度保护
输出:过流 / 过压 / 短路保护
芯片:过温保护、智能电流调节
三、典型应用场景
数码管显示移动电源 / 充电宝
便携式设备(手机 / 平板)内置电源管理
补水仪、暖手宝等小型智能硬件
四、方案特点总结
高集成:内置功率 MOS、驱动、电量算法,外围极少
高效率:充放电均超 90%,低静态功耗
易开发:无需额外 MCU 即可实现精准电量显示
低成本:单电感、少外围,BOM 成本低
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
