--- 产品参数 ---
- 封装 QFN16
- 充电 2.4A
- 放电 2.4A
- 输入电压 4.65V–5.50V
- 输出电压 5.12V
- 电池配置 4.20V/4.30V/4.35V/4.40V
--- 产品详情 ---
英集芯 IP5326 是一款高度集成 Type‑C DRP 协议的 2.4A 充放电移动电源管理 SOC,主打单口输入输出、高效同步充放电与极简外围方案。
一、核心定位与封装
类型:移动电源管理 SOC(集成充电 / 升压 / 协议 / 保护)
封装:QFN16(3mm×3mm),内置功率 MOS
核心优势:单电感实现充放电,外围器件少、BOM 成本低
二、关键电气参数
充电:2.4A 同步开关充电,效率 94%
放电:2.4A 同步升压,效率 96%
输入电压:4.65V–5.50V;VIN 瞬态耐压 12V
输出电压:5.12V(空载),2.4A 负载 4.95–5.15V
电池配置:支持 4.20V / 4.30V / 4.35V / 4.40V,通过外部电阻 PIN 选
待机功耗:<100μA
保护:ESD 4kV;过压 / 过流 / 过充 / 过放 / 短路 / 过温 / NTC 温度保护
三、核心功能亮点
1. Type‑C DRP 单口双向
集成 Type‑C DRP,单口自动切换输入 / 输出
兼容 PD、QC 等主流快充,支持 Try.SRC 优先供电
内置 DCP 智能识别:自动适配苹果 2.4A、三星、BC1.2 等
2. 电池管理与显示
支持 4/2/1 颗 LED 电量显示,曲线可 PIN 选
内置 NTC 温度检测(KEY 引脚复用),充放电高温自动保护
电源路径管理,支持 边充边放
3. 智能控制
负载自动检测,轻载自动待机
内置照明灯驱动,支持短按 / 长按 / 双击按键逻辑
可选 I2C 版本(IP5326_I2C),方便 MCU 定制参数
四、典型应用
迷你移动电源、共享充电宝
手机 / 平板 / 相机 / 无人机等便携设备供电
智能穿戴、个人储能、车载充电方案
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
