--- 产品参数 ---
- 封装 QFN40
- 输出功率 22.5W
- 充电电流 5A
- 输入电压 4.5V–14V
- 电池电压 3.0V–4.4V
- 待机功耗 低至20μA
--- 产品详情 ---
英集芯 IP5356M 是一款高度集成的 22.5W 双向快充移动电源管理 SOC,主打多协议兼容、多口快充与单电感架构,适合做小体积、高性价比的移动电源方案。
一、核心参数
型号:IP5356M
封装:6mm×6mm QFN40(0.5mm pitch)
输入电压:4.5V–14V
电池电压:3.0V–4.4V
最大输出功率:22.5W
电池端最大充电电流:5A(支持 18W 自充)
开关频率:500kHz
效率:同步整流,最高约 93%
待机功耗:低至 20μA
二、关键功能与特性
1. 全协议快充(双向)
支持 PD3.0(含 PPS)、PD2.0 双向
支持 QC3.0/QC2.0、FCP、AFC、高压 SCP
兼容 BC1.2、Apple、三星 等设备
USB‑C 口支持双向快充(输入 / 输出)
2. 多接口设计
2×USB‑A(输出)
1×USB‑C(双向)
1×Micro‑USB(输入)
任意单口均可快充
3. 高集成度(单电感架构)
内置同步升降压、功率 MOS、路径 MOS
单电感实现充 / 放电,大幅减少外围器件、降低 BOM 成本
4. 电量与显示
内置 14‑bit ADC + 电量计
支持 1–4 颗 LED 电量指示 或 88/188 数码管显示
支持 I2C 接口 配置与监控
5. 全面保护
输入:过压 / 欠压
输出:过流 / 过压 / 短路
电池:过充 / 过放 / 过流
芯片:过温、NTC 温度检测
三、典型应用
22.5W 双向快充移动电源 / 充电宝
多口便携充电设备
户外储能、应急电源
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
