--- 产品参数 ---
- 封装 QFN40
- 输出功率 22.5W
- 输入功率 18W
- 充电电流 5A
- 电池电压 4.20V/4.30V/4.35V/4.40V
- 输入接口 USB‑C(双向)、Micro‑USB(5V/2A)
--- 产品详情 ---
英集芯 IP5356H 是一款面向 22.5W 双向快充 的高集成度移动电源管理 SoC,内置全协议快充、同步升降压、电量计量与多重保护,单芯片即可完成完整方案。
一、核心定位与封装
定位:22.5W 双向快充移动电源专用 SoC,单电感实现升降压
封装:QFN40 (6mm × 6mm, 0.5mm 间距),适合紧凑设计
二、关键参数(充放电)
1. 充电(输入)
最大输入功率:18W(可定制 20W)
电池端最大充电电流:5A
支持电池电压:4.20V / 4.30V / 4.35V / 4.40V(单节锂电)
输入接口:USB‑C(双向)、Micro‑USB(5V/2A)
2. 放电(输出)
最大输出功率:22.5W
输出档位:
5V/3.0A、9V/2.22A、12V/1.67A、10V/2.25A(SCP)
效率:同步开关放电效率 ≥95%(5V/2A)
多口规则:单口支持快充;多口同时输出仅 5V
三、快充协议(全兼容)
输入 / 输出:PD2.0 / PD3.0 / PPS、FCP、AFC
输出专属:QC2.0 / QC3.0、SCP(高压)、PPS(3.3–11V,20mV 步进)
基础兼容:BC1.2、Apple 2.4A、三星等
四、集成功能
同步升降压转换器:单电感架构,外围极简
电量计量:内置 14‑bit ADC,精度 <1%
显示驱动:支持 1–4 颗 LED 或数码管显示
保护机制:过压、欠压、过流、过温、短路、电池 NTC 保护
智能控制:线损补偿、休眠模式、动态电流调节
五、接口配置(典型)
输出:USB‑A × 2 + USB‑C(双向)
输入:USB‑C(双向)+ Micro‑USB(可选)
六、典型应用
22.5W 双向快充移动电源 / 充电宝
便携储能、多口快充适配器、户外电源
七、方案优势
高集成:单芯片 = 协议 + 升降压 + 充电管理 + 电量计 + 保护
低成本:外围器件极少,BOM 精简
兼容性强:覆盖主流品牌厂商等快充
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
