--- 产品参数 ---
- 封装 QFN60
- 功率 45W
- 充电电流 8A
- 放电电流 5A
- 输入电压 4.5V–25V
- 开关频率 400kHz
--- 产品详情 ---
英集芯 IP5383 是一款面向 45W 双向快充 的高集成度移动电源管理 SOC,主打 双 C 口 + A 口、全协议兼容与单电感双向升降压,是当前中高端快充充电宝的主流方案。
一、核心定位与封装
定位:45W 双向快充移动电源主控芯片(SOC)
封装:QFN60(部分资料标注 QFN48,以规格书为准)
供电:支持 2–5 节串联锂电池(含磷酸铁锂 3.65V 方案)
二、关键电气参数
最大功率:45W(输入 / 输出双向)
充电电流:最大 8A(同步开关充电)
放电电流:最大 5A
输入电压:4.5V–25V(耐压 30V)
输出电压:5V/9V/12V/15V/20V(PD 档位)
开关频率:400kHz
效率:同步升降压效率 >94%
工作温度:-40℃ ~ +85℃
三、接口与协议
1. 接口配置(三口独立快充)
2 × USB‑C(DRP):均支持 双向 PD 输入 / 输出,单口最大 45W
1 × USB‑A:仅输出,支持 SCP/QC 等高压快充
多口规则:
单口:满速 45W
双口:自动降为 15W + 15W
三口:统一 5V/3A
2. 快充协议全覆盖
PD 阵营:PD2.0 / PD3.0 / PPS(20mV 步进)、E‑MARK 识别、BMC 编解码
私有快充:SCP(22.5W)、QC2.0/3.0、FCP、AFC、VOOC 兼容
融合快充:UFCS(中国融合快充)
基础兼容:BC1.2、Apple 2.4A等
四、高集成度与架构
内置 H 桥功率 MOS:单电感实现 双向 Buck‑Boost,大幅简化外围、降低 BOM 成本
内置 14 位 ADC + 电量计:支持 1% 精度电量显示、NTC 温度检测
内置 LED / 数码管驱动:4 灯或 88/188 显示,支持按键配置
自适应充电:根据电池状态自动调节电流,支持磷酸铁锂 / 三元 / 高压锂电
五、安全与保护
输入:过压(>26V 关断)、欠压、过流、ESD 4KV
输出:过压、过流、短路、过温(60℃ 限流)
电池:过充、过放、过流、NTC 温度保护
芯片:过温保护、休眠模式(轻载自动进入)
六、典型应用场景
45W 双向快充移动电源(双 C + A)
笔记本 / 手机 / 平板多设备便携快充
户外储能、电动工具备用电源
支持 UFCS 融合快充的高端充电宝方案
为你推荐
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池充电管理芯片 同步升压 36V耐压2026-07-14 23:20
产品型号:IP2327 功率:18W 封装:QFN24 工作电压:5V 充电电流:3A 工作温度:-40°C~+85°C -
IP2336H 英集芯 18W多串锂电池充放电芯片 升压充电 反向降压放电2026-07-02 23:03
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 功率:18W 输入档位:5V/3A、9V/2.2A 输出档位:5V/3A、9V/2.2A 适配电池:2~6串锂电池 -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11
IP2327微立芯支持PD快充的20W多串锂电池升压充电芯片2026-07-25 12:42
IP2364微立芯支持18W充电的3串锂电池同步降压充电芯片2026-07-22 23:35
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
