--- 产品参数 ---
- 封装 QFN64
- 功率 100W
- 充电电流 8A
- 电池配置 2–5节串联
- 电压档位 5V/9V/12V/15V/20V
- 输入耐压 30V
--- 产品详情 ---
英集芯 IP5389 是一颗面向100W 双向快充的高集成度移动电源管理 SoC,单芯片即可实现协议、升降压、电量计与保护功能,主打大功率、多协议、多串电池与极简 BOM。
一、核心定位与封装
类型:同步双向升降压 + 多协议快充 + 电量计 三合一 SOC
封装:QFN64 (8mm × 8mm, 0.4mm pitch)
最大功率:100W(20V/5A) 双向输入 / 输出
电池配置:2–5 节串联(三元 / 高压锂 / 磷酸铁锂)
二、关键技术参数
1. 充放电能力
充电:最大8A充电电流;支持3.65V/4.15V/4.2V/4.3V/4.35V/4.4V 电池电压;支持磷酸铁锂(3.65V)
放电:同步开关架构,5V/2A 效率≥97%;支持线补;轻载自动待机
电压档位:输入 / 输出均支持 5V/9V/12V/15V/20V;PPS:3.3–21V/3A
2. 快充协议(全接口支持)
USB PD:PD2.0/PD3.0(双向)+ PPS
私有协议:QC2.0/3.0/3+、华为 FCP/SCP、三星 AFC、OPPO VOOC(双向)
其他:BC1.2、苹果快充、DRP try.SRC
3. 电量与显示
14bit ADC 高精度采样
内置电量计,支持自学习、容量电阻配置、定制电量曲线
显示:4 颗 LED、88/188 数码管、按键、照明灯驱动
4. 接口配置(典型)
2× USB-A 输出
1× USB-C 双向
1× Micro-B / Lightning / 第二 C 口 输入
多口同时输出时自动降为5V
5. 保护与可靠性
输入过压 / 欠压、输出过流 / 过压 / 短路
电池过充 / 过放 / 过流、NTC 温度保护、IC 过温
ESD 4KV,输入耐压 30V
三、核心优势
高集成度:单芯片替代协议 IC + MCU + 升降压控制器,BOM 极简、尺寸小、开发快
大功率双向:100W PD3.0+PPS,覆盖笔记本、平板、手机全场景
多协议兼容:几乎覆盖市面所有主流快充,兼容性强
灵活电池:2–5 串、多电压、支持磷酸铁锂,适配大容量 / 户外电源
智能管理:自适应电流、温度环路、精准电量、自动待机
四、典型应用
100W 级大功率移动电源 / 充电宝
户外便携式储能电源
笔记本 / 手机多口快充充电站
为你推荐
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池充电管理芯片 同步升压 36V耐压2026-07-14 23:20
产品型号:IP2327 功率:18W 封装:QFN24 工作电压:5V 充电电流:3A 工作温度:-40°C~+85°C -
IP2336H 英集芯 18W多串锂电池充放电芯片 升压充电 反向降压放电2026-07-02 23:03
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 功率:18W 输入档位:5V/3A、9V/2.2A 输出档位:5V/3A、9V/2.2A 适配电池:2~6串锂电池 -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11
IP2327微立芯支持PD快充的20W多串锂电池升压充电芯片2026-07-25 12:42
IP2364微立芯支持18W充电的3串锂电池同步降压充电芯片2026-07-22 23:35
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
