--- 产品参数 ---
- 封装 QFN64
- 功率 100W
- 电池 2–6节串联
- 输入电压 4.5–25V
- 开关频率 250kHz
- 输出电流 5A(20V)
--- 产品详情 ---
英集芯 IP5389H 是一颗面向100W 级大功率移动电源的高集成度双向同步升降压电源管理 SOC,支持 2–6 串锂电、全协议快充与精准电量管理,适合笔记本 / 多设备快充场景。
一、核心定位与封装
类型:双向同步升降压电源管理 SOC(移动电源主控)
封装:8mm×8mm QFN64(0.4mm pitch)
功率:最大 100W 输入 / 输出
电池:2–6 节串联(3.65V/4.2V/4.35V/4.4V 锂电 / 磷酸铁锂)
二、关键电气参数(典型)
1. 充电系统
输入电压:4.5–25V(支持 5/9/12/15/20V)
最大输入功率:100W(快充输入)
最大充电电流:8A(同步开关充电)
充电效率:最高 96%
开关频率:250kHz
2. 放电系统(同步升压)
输出电压:5V/9V/12V/15V/20V(PD/PPS)
最大输出电流:5A(20V)
效率:5V/2A 可达 97%+
线损补偿:支持
3. 电量与保护
电量计:内置 14bit ADC + 库仑计,支持自学习
显示:4 颗 LED / 88/188 数码管
保护:输入 / 输出过压 / 过流 / 短路、电池过充 / 过放、NTC 温度、IC 过温、ESD 4KV
三、接口与快充协议
接口配置:
2× USB‑C(DRP,双向输入输出)
1× USB‑C 或 1× USB‑A(输出)
单口满功率,多口共享 5V
协议支持(全场景):
输入 / 输出:PD3.0(含 PPS)、QC3.0/QC2.0、UFCS 融合快充
兼容:FCP/SCP、AFC、VOOC、BC1.2、苹果设备
四、核心功能亮点
单电感双向升降压:充电 / 放电共用一颗电感,BOM 极简、体积小
自适应充电电流:根据温度、电压智能调节,保护电池
智能负载识别:轻载自动待机,低功耗
边充边放:支持同时输入与输出
高可靠性:输入耐压 30V,多重保护
五、典型应用
100W 大功率移动电源(笔记本 / 手机 / 平板多设备快充)
2C1A 多口快充充电宝(如联想 thinkplus、倍思等)
户外储能、便携式快充站
六、与 IP5389(标准版)区别
IP5389H:支持 2–6 节 电池,最大 100W,双 C 口更灵活
IP5389:支持 2–5 节 电池,最大 100W,接口配置略少
为你推荐
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池充电管理芯片 同步升压 36V耐压2026-07-14 23:20
产品型号:IP2327 功率:18W 封装:QFN24 工作电压:5V 充电电流:3A 工作温度:-40°C~+85°C -
IP2336H 英集芯 18W多串锂电池充放电芯片 升压充电 反向降压放电2026-07-02 23:03
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 功率:18W 输入档位:5V/3A、9V/2.2A 输出档位:5V/3A、9V/2.2A 适配电池:2~6串锂电池 -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11
IP2327微立芯支持PD快充的20W多串锂电池升压充电芯片2026-07-25 12:42
IP2364微立芯支持18W充电的3串锂电池同步降压充电芯片2026-07-22 23:35
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
