企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市俊基科技有限公司
专注研发和代理语言处理芯片和模块的高新企业,在通话环境降噪和全双工免提对讲消回言产品设计开发方面具有多年经验,针对客户产品进行技术支持。
114 内容数 9.9w 浏览量 3 粉丝
AP‑0316 AI 降噪回音消除模组 全双工通话 DSP 语音模块
型号: AP-0316
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 输入电压 直流+4V~+5.25V
  • 工作电流 静态电流 65mA-70mA 动态电流 70mA-300Ma
  • 麦克风录音拾取范围 10cm-500cm
  • 回音消除指标 100db
  • 空间延迟时间 100mS
  • 有效降噪指标 45dB-90dB
  • 工作温度 -20℃~70℃
  • 尺寸 长 50mm,宽 15.5mm
--- 产品详情 ---
一, 产品概述:AP-0316 是一款超强性能,高完整度的 DSP 数字语音处理模组。该模组可以接入所有免提全双工通话设备,无论是模拟输入输出音频的设备,还是只具有数字音频输入输出的设备 ,更或者只有 USB 端口数字接入方式的设备,AP-0316 都可以很方便的接入和发挥效果。AP-0316 具有非常强劲的拾音降噪功能(AI ENC),可以针对除了人声之外的所有声音进行处理压制,比如风扇声,空调声,拍打敲击声,汽车鸣笛声,金属器件掉落声,甚至拍打麦克风本身,风对着麦克风直接吹等等,这些噪音都可以压制消除,而只保留人声语音部分。AP-0316 在具备降噪的性能上,还具有非常优异的全双工通话消回音(AEC)功能,可以消除高达 100DB 的喇叭回音,可以很好的解决以往喇叭和麦克风靠的太近,喇叭音量很大而回音无法消除的问题,并保持非常好的全双工流畅度。AP-0316 具有模拟麦克风和数字麦克风双模式可选(不同固件),在双数字麦克风模式下,可以作为双麦双波束拾音(BF)双通道输出功能使用,即 2 个数字麦克风可以设置 2 个不同的定向拾音方向,并 2 个声道独立输出。AP-0316 设计预留的端口非常丰富,除了最简模式的 USB 连接方式,还有模拟输入输出音频端口,以及 I2S 数字音频输入输出端口,以及 T1,T2 组合工作参数选择端口,并同时集成了 3W 单声道数字功放,可以直接驱动 4 欧 3W 喇叭,极大方便客户的产品设计和完成。模块端口采用半孔焊盘和端子插头线 2 种设计,体积小巧(长 50mm,宽 15.5mm)。在已成型的产品中,既可以通过 USB 端子线快速接入,也可以采用 SMT 焊盘的方式嵌入到主板上,利用 AD-0316 的 DAC 和 ADC 以及功率放大,可以极大节省原主板的音频电路设计,并解决诸多噪音,杂音,回音,定向拾音等等问题,堪称简洁而高效,功能且足够强大。
二, 应用领域: 主要应用各类音频通话产品,安防监控,楼宇通话,会议设备,远程报警,智能工牌,双分区通话等等。能方便快捷的与各类音频拾取系统连接。
※ 智能小区,别墅门禁,智能家居通话对讲系统。
※ 车载蓝牙通话系统,车载语音识别智能设备。
※ 智能远程多媒体教育通话系统,企业远程会议设备。
※ 矿山矿井呼叫报警系统,银行客服通话系统,安防通话设备。
※ 录音笔,采访记录设备,摄像机,录音机,监控拾音设备。
※ IPC摄像头设备,可视门铃设备。
※ 笔记本产品,平板电脑,智能手机,对讲机产品。
※ 停车场/公共场所的门卡,自助服务系统的通话对讲。
※ 家用带通话,监护通话,老人小孩,宠物监护仪等产品。
※ 监狱/医院呼叫服务通话系统。
※ 智能工牌,双分区翻译设备,双定向拾音设备等等。
为你推荐
