企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
微立芯科技
微立芯科技是一家专注于电源管理类的IC半导体授权代理方案商。产品线包括:锂电池充电IC、移动电源管理IC、无线充电IC及车载充电IC等。
241 内容数 1.3w 浏览量 2 粉丝
IP2336 英集芯 2串锂电池充电管理芯片 双向快充 同步升降压
型号: IP2336
品牌: INJOINIC(英集芯)
--- 产品参数 ---
  • 封装 QFN24
  • 充电电流 1A
  • 充满电压 8.4V/8.2V
  • 开关频率 500kHz
  • 待机功耗 100μA
  • 通信 可选I2C
--- 产品详情 ---
英集芯 IP2336 是一款面向 2 串锂电池 的 双向快充充放电管理芯片,集成同步升降压与 PD3.0 双向快充,适合便携设备与 IoT 应用。
一、核心定位与封装
定位:2 串锂电池(7.4V/8.4V)双向快充管理 IC,集充电、放电、协议、保护于一体
封装:4×4mm QFN24,高集成、小体积
版本:
IP2336(标准版):支持 2 串锂电(8.4V/8.2V)
IP2336-3S(定制版):支持 3 串锂电(12.6V),可 9V 充放电
二、关键参数与性能
1. 充放电规格(标准版)
充电:5V 输入 → 升压至 8V/1A(最大 1A),效率 93.5%
放电:8V 电池 → 降压至 5V/3A,效率 94%
协议:内置 PD3.0 + DRP Try.SRC,支持 双向 18W 快充
开关频率:500kHz
2. 电池与配置
适配:2 串锂离子 / 磷酸铁锂(8.4V/8.2V 可选)
参数可调:
充电电流:外部电阻设定(最大 1A)
充满电压:8.4V / 8.2V 电阻选择
NTC 支持:内置温度检测接口
3. 功耗与接口
待机功耗:100μA(可定制至 10μA)
通信:可选 I2C,可读取电压、电流、温度
指示:支持 1/2/4 路 LED 电量显示
控制:EN 按键唤醒放电
三、核心功能
双向快充
Type‑C 单口实现 PD3.0 输入 / 输出,自动切换充放电模式
支持 DRP 双向角色,兼容主流快充适配器与设备
同步升降压
内置功率 MOS,单电感架构,外围器件极少,BOM 成本低
充电:5V → 8V/1A;放电:8V → 5V/3A
多重保护
输入:UVLO 欠压锁定、过压保护
输出:OCP 过流、SCP 短路保护
电池:OVP 过充、UVP 过放保护
温度:OTP 芯片过温 + NTC 电池温度保护
ESD:±4kV 静电防护
四、典型应用场景
便携音箱 / 吸尘器 / 电动工具:2 串锂电供电 + 5V/3A 反向放电
双向快充移动电源:18W PD 双向,小体积方案
IoT 设备:低待机功耗 + I2C,适合智能门锁、传感器
个人护理 / 手持终端:安全、高效、小尺寸
为你推荐
