--- 产品参数 ---
- 封装 ESOP-8
- 输入电流 2A
- 输入电压 5V
- 效率 5V/2A输入→18.5V输出
- 待机电流 5–10μA
- 工作温度 -40℃ ~ +85℃
--- 产品详情 ---
英集芯 IP2341A 是一款面向 5V 输入、4–6 串锂电池 / 磷酸铁锂电池 的异步升压充电管理芯片,内置功率 MOS,外围极简、成本友好,适合电动工具、小家电、音箱等场景。
一、核心定位与封装
型号:IP2341A(IP2341 系列,A 为版本 / 配置)
类型:异步升压充电 IC(500kHz 开关频率)
封装:ESOP-8(小体积、适合紧凑 PCB)
输入:5V(USB / 适配器)
电池:4–6 串 三元锂 / 磷酸铁锂(默认 5 串 18.5V)
最大输入电流:2A(可通过 ISET 电阻设定)
效率:5V/2A 输入 → 18.5V 输出,典型 84%
二、关键参数
1. 充电电流(ISET 电阻设定)
RISET=180kΩ → 0.8A
RISET=150kΩ → 1.0A
RISET=120kΩ → 1.2A
RISET=90kΩ → 1.5A
RISET>1.5MΩ(悬空)→ 最大 2.0A
2. 充电电压(VSET 电阻设定)
RVSET=2kΩ → 21.5V
RVSET=10kΩ → 22.5V
RVSET=15kΩ → 23.0V
RVSET>150kΩ(悬空)→ 默认 20.5V(5 串标准)
3. 保护与工作特性
输入欠压 / 过压保护(OVP 400mV 迟滞)
芯片过温保护(OTP)
NTC 温度保护(支持 10kΩ/3950 热敏电阻)
支持 0V 电池涓流充电
待机电流(VIN=0,VBAT=18.5V):5–10μA
工作温度:-40℃ ~ +85℃
三、主要功能与优势
异步架构,外围极简
内置功率 MOS,无需外置同步 MOS 驱动
大幅减少 BOM 与 PCB 面积,成本优势明显
智能电流自适应
自动检测输入电压跌落,动态调节充电电流
防止适配器过载 / 拉挂,兼容不同功率适配器
完整充电曲线
涓流 → 恒流(CC)→ 恒压(CV)→ 满充截止
LED 状态指示(单脚双灯)
充电:LED1 亮、LED2 灭
满充:LED1 灭、LED2 亮
NTC 保护:双灯交替闪烁
高集成保护
输入 OVP/UVP、IC 过温、NTC 温度、电池过压等
四、典型应用场景
电动工具(手电钻、角磨机等)
便携式音箱、户外电源
玩具、小家电(吸尘器、理发器等)
个人护理电器(剃须刀、按摩仪)
4–6 串锂电池组充电模块
五、与同步方案对比
异步(IP2341A):效率约 84%,外围少、成本低、PCB 小
同步:效率 90%+,但需外置同步 MOS 与驱动,BOM 更高
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
