--- 产品参数 ---
- 封装 ESOP-8
- 充电电流 2.4A
- 输入电压 4.5V–30V(耐压 30V)
- 充满电压 4.20V
- 开关频率 500kHz
- 温度范围 0℃–+70℃
--- 产品详情 ---
英集芯 IP2332V 是一款 30V 高耐压、内置功率 MOS、最大 2.4A 的单节锂电池同步降压充电管理芯片,主打高集成、高效率与全保护,适合便携设备快充场景。
一、核心参数与规格
输入电压:4.5V–30V(耐压 30V)
电池类型:单节锂电池 / 磷酸铁锂
充满电压:默认 4.20V,可定制 3.5V–4.4V
最大充电电流:2.4A(外部电阻 ISET 设置)
开关频率:500kHz
效率:5V 输入、3.7V/2A 时 92%
待机功耗:VIN=0 时,BAT 端电流 <2μA
封装:ESOP-8(6.6×8.3×2.8mm)
温度范围:0℃–+70℃
ESD:4kV
二、关键功能与特性
1. 高效同步降压架构
内置功率 MOS,无需外置开关管,外围极简
同步整流,发热远低于线性充电方案
5V 输入时智能限流,避免拉低适配器电压
2. 智能 NTC 温度保护(JEITA 5 段式)
低温 / 高温:停止充电
中低温 / 中高温:降电流 / 降充满电压
正常温度:全速充电
3. 双路 LED 驱动
LED1:恒流输出,无需限流电阻,可定制呼吸灯
LED2:充电状态指示
4. 多重保护
输入:过压 / 欠压 自动关断
输出:过充保护(精准 4.20V)
芯片:过温保护(OTP)
ESD 4kV、电池反接保护
三、典型应用场景
TWS 耳机充电仓、智能手表 / 手环
移动电源、便携式音箱、手持仪器
电动工具、无人机、智能家居设备
车载充电器、行车记录仪
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
