--- 产品参数 ---
- 封装 DFN8
- 充电电流 500mA
- 输入电压 3.6V–6V
- 电压精度 ±0.5%
- 工作温度 -40℃~+85℃
- I2C 支持配置与状态读取
--- 产品详情 ---
英集芯 IP2333 是一款带路径管理、支持 I2C 配置的单节锂电池线性充电管理芯片,最大充电电流 500mA,适合 TWS、智能手表、蓝牙音箱等小型便携设备。
一、核心参数
型号:IP2333
品牌:INJOINIC(英集芯)
封装:DFN8(0303)
输入电压:3.6V–6V(可耐 23V 浪涌)
充电电流:最大 500mA
目标电压:3.6V–4.55V 可设(兼容 3.2V 磷酸铁锂)
电压精度:±0.5%
工作温度:-40℃~+85℃
I2C:支持配置与状态读取
路径管理:VSYS 优先供电,适配器 / 电池无缝切换
保护:输入过压、电池过压、过温、NTC 温度、短路、放电过流等
低功耗:待机漏电流 <1μA;船运模式 <400nA
二、核心功能
三阶段充电
涓流(TC):深度放电电池预充
恒流(CC):最大 500mA 快充
恒压(CV):满充控制,精度 ±0.5%
路径管理(Power Path)
输入功率优先给系统(VSYS),剩余给电池充电
适配器断开时,电池自动给 VSYS 供电,无缝切换
I2C 可编程
配置:CC/CV 电压、充电电流、EOC 终止电流、输入保护阈值等
读取:充电状态、故障信息、温度等
NTC 温度保护
支持 JEITA 标准温度分段充电,低温 / 高温自动降流或停充
双向真关断
VIN↔VSYS、VBAT↔VSYS 双向关断,降低漏电流
三、典型应用场景
TWS 耳机充电仓
智能手表、手环
蓝牙音箱、便携小音箱
小型 IoT 设备、手持便携设备
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
