--- 产品参数 ---
- 封装 DFN8
- 输入电压 4.0V–24V
- 充电电流 1A
- 充电电压 4.2V/4.35V/4.4V(锂电);3.6V(铁锂)
- 待机漏电流 <1μA
- 电池耐压 38V浪涌
--- 产品详情 ---
英集芯 IP2302是一款带路径管理功能的单节锂电池线性充电芯片,主打小体积、高集成、宽输入、多电池兼容,适合便携设备供电与充电场景。
一、核心定位与封装
类型:单节锂电池线性充电器(带路径管理)
封装:DFN8-2x2
核心优势:集成路径管理、宽输入耐压、多电池类型兼容、完善保护
二、关键电气参数
输入电压:4.0V–24V(工作);38V(浪涌耐压)
充电电流:最大1A,外部电阻可调
充电电压:4.2V/4.35V/4.4V(锂电);3.6V(铁锂)
截止电流:充电电流的 1/10(最小 10mA)
电池耐压:38V浪涌
待机漏电流:单节电池模式<1μA
三、核心功能
完整充电流程
涓流充电(TC):预充深度放电电池
恒流充电(CC):快速大电流充电
恒压充电(CV):满充并精准截止
路径管理(核心)
输入功率优先给系统(VSYS)供电,剩余给电池充电
无适配器时,电池自动给 VSYS 供电,实现无缝切换
保护与监测
电池NTC 温度检测(充电温度区间保护)
芯片过温降流(结温保护)
输入 / 电池过压、欠压、反向电流阻塞
充电超时保护
状态指示
支持单色 / 双色 LED,指示充电、满充、故障状态
其他
支持船运模式(低功耗)
可通过 I2C(IP2302_I2C 版本)配置参数
四、典型应用场景
蓝牙耳机、智能手表、手环等可穿戴设备
便携式音箱、充电宝、手持设备
IoT 传感器、玩具等单节锂电供电产品
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
