--- 产品参数 ---
- 封装 QFN24
- 输出功率 45W
- 输入电压 7.2V–32V
- 输出电压 3V–21V
- 线补 50mV/A
- PPS 3.3V–21V,20mV步进
--- 产品详情 ---
英集芯 IP6537U 是一颗45W 集成同步降压 + 快充协议的单芯片 SoC,主打车载充电器、多口快充适配器,内置功率 MOS、外围极简。
一、核心规格
类型:同步降压快充 SoC(内置功率 MOS)
封装:QFN24(4mm×4mm)
输入:7.2V–32V(耐压 40V),适配 12V/24V 车充
输出:3V–21V,最大 45W(单口)
固定档位:5V/3.4A、9V/2.22A、12V/2.5A、15V/2.25A、20V/2.25A
PPS:3.3V–21V,20mV 步进
效率:24V 输入、5V/3A 输出时,板端效率94.3%
特性:CV/CC 模式、线补(50mV/A)、软启动、双 C 口智能降功率(PIN15/16)
二、快充协议
USB PD3.0(含 PPS)、PD2.0
QC2.0/3.0/QC3+
华为 FCP/SCP、三星 AFC
MTK PE+1.1/2.0、展讯 SFCP
Apple 2.4A、BC1.2
三、保护功能
输入:过压(>32V)、欠压(<7.2V)保护
输出:过压(>20V)、过流(3.4A 限流)、短路(10μs 关断)、欠压保护
过温保护
四、典型应用
12V/24V 车载双 C 口快充(单口 35W,双口 45W)
45W PD 快充适配器、多口排插、桌面充电站
五、IP6537 vs IP6537U
IP6537:最大30W,输出上限 20V
IP6537U:最大45W,输出上限 21V,双 C 口降功率更完善
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
