--- 产品参数 ---
- 封装 SOP16
- 充电电流 200mA
- 电池电压 4.20V/4.30V/4.35V/4.40V锂电池
- 截止电流 30mA
- 充电模式 涓流→恒流→恒压三段式
- 开关频率 1.5MHz
--- 产品详情 ---
英集芯 IP5419 是专为TWS 耳机充电仓设计的高集成度充放电管理 SOC,集成线性充电、同步升压、数码管驱动与全保护,外围极简。
一、核心定位与应用
定位:单节锂电池 TWS 充电仓专用管理芯片
应用:TWS 耳机充电盒、小型便携充电仓、数码管显示的低功耗充放电设备
二、关键参数(典型值)
1. 充电部分(线性充电)
最大充电电流:200mA(可智能调节)
适配电池电压:4.20V/4.30V/4.35V/4.40V(兼容主流锂电)
充电模式:涓流→恒流→恒压三段式
截止电流:30mA
输入耐压:最高6.2V(OVP)
2. 放电部分(同步升压 DC-DC)
最大输出电流:500mA
输出电压:4.75–5.15V(5V 标准)
升压效率:最高93%(3.8V 入、5V/150mA 出)
开关频率:1.5MHz(支持小体积电感 / 电容)
输出纹波:最小50mV
3. 显示与控制
内置7 段数码管驱动(LED1–LED7),直接驱动数码屏电量显示
支持按键 / 霍尔开盖唤醒、负载检测
低功耗待机:<10μA
4. 保护机制(全链路)
输入过压 / 欠压、电池过充 / 过放
输出过流 / 短路、芯片过温保护
充电超时、NTC 温度保护(可选)
三、封装与外围
封装:SOP16(标准贴片,易焊接)
外围极简:仅需电感、电容、电阻、数码管,无需外置功率 MOS
四、典型应用框图
输入(Micro-USB/Type-C)→ IP5419 充电模块 → 单节锂电池
锂电池 → IP5419 升压模块 → 5V 输出 → TWS 耳机
数码管 / LED → IP5419 显示驱动 → 电量 / 状态指示
五、优势总结
高集成:充 / 放 / 显 / 保一体,BOM 成本低
高效率:升压 93%,延长耳机续航
易开发:数码管直驱,外围少,开发周期短
高可靠:全保护,适配多规格锂电
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
