--- 产品参数 ---
- 封装 SOP8
- 充电 300mA
- 同步升压 5V
- 输入耐压 30V
--- 产品详情 ---
英集芯 IP5416V是专为TWS 蓝牙耳机充电仓设计的高集成电源管理 SoC,核心是300mA 线性充电 + 200mA 同步升压 + 霍尔开盖控制 + 30V 高耐压,SOP8 封装,外围极简。
一、核心定位与型号区分
IP5416V:30V 高耐压版,充电300mA,待机12μA,VIN 耐压30V。
IP5416:基础版,充电500mA,待机10μA,VIN 耐压12V。
IP5416P:同 V 的300mA/30V版本,功能一致。
IP5416PV:V 的完整规格名,强调HALL 使能 + 高耐压。
二、关键参数(IP5416V)
充电:线性充电,最大300mA(可通过 ISET 电阻设 150/200/250/300mA);支持4.20/4.30/4.35/4.40V锂电池;自动适配适配器,温度 / 电压限流。
放电:5V 同步升压,最大200mA,效率最高 95%;内置功率 MOS,单电感方案。
电源路径:内置电源路径管理,支持边充边放。
输入耐压:VIN30V(远超 5V 适配器,抗浪涌);ESD2KV。
低功耗:智能入仓 / 充满检测,自动待机;待机12μA。
显示与控制:支持1/2 颗 LED电量显示;HALL 使能,开盖自动开机回连。
保护:输入过压、过充;输出过流、短路;整机过温保护。
封装:SOP8,BOM 极简。
三、典型应用
TWS 蓝牙耳机充电仓。
小型便携设备、智能穿戴的锂电充放电管理。
为你推荐
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池充电管理芯片 同步升压 36V耐压2026-07-14 23:20
产品型号:IP2327 功率:18W 封装:QFN24 工作电压:5V 充电电流:3A 工作温度:-40°C~+85°C -
IP2336H 英集芯 18W多串锂电池充放电芯片 升压充电 反向降压放电2026-07-02 23:03
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 功率:18W 输入档位:5V/3A、9V/2.2A 输出档位:5V/3A、9V/2.2A 适配电池:2~6串锂电池 -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11
IP2365微立芯内置功率MOS的3A多串锂电池降压充电芯片2026-08-01 23:27
IP2327微立芯支持PD快充的20W多串锂电池升压充电芯片2026-07-25 12:42
IP2364微立芯支持18W充电的3串锂电池同步降压充电芯片2026-07-22 23:35
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
