企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
微立芯科技
微立芯科技是一家专注于电源管理类的IC半导体授权代理方案商。产品线包括:锂电池充电IC、移动电源管理IC、无线充电IC及车载充电IC等。
246 内容数 2w 浏览量 4 粉丝
IP5513A 英集芯 TWS耳机充电仓芯片 线性充电 5V同步升压 集成MCU
型号: IP5513A
品牌: INJOINIC(英集芯)
--- 产品参数 ---
  • 封装 SOP-16
  • 内核 8-bit MCU
  • 程序存储 12KB OTP
  • 数据存储 256B RAM
  • 开关频率 1.5MHz
  • 输入耐压 15V
--- 产品详情 ---
英集芯 IP5513A是专为TWS 耳机充电仓设计的高集成度电源管理 SoC,集成 8051 兼容 MCU、线性充电、同步升压、双路耳机检测与电量显示,外围极简、BOM 成本低。
一、核心定位与封装
定位:TWS 耳机充电仓专用电源管理 + 主控二合一芯片
封装:SOP-16(16 脚小外形封装)
典型应用:TWS 充电仓、便携锂电池设备、小功率移动电源
二、MCU 与存储(核心控制单元)
内核:8-bit MCU,兼容标准 8051 指令集
程序存储:12KB OTP(一次性可编程)
数据存储:256B RAM(支持直接 / 间接寻址)
时钟:高速 12MHz / 低速 32kHz 双时钟
定时器:3×16bit(Timer0/1/2),2 路 PWM 复用
ADC:7 通道 10-bit(4 路内置电压、2 路外部、1 路电流采样)
I/O:最多 6 个通用 I/O 口
三、充电模块(线性充电)
最大充电电流:500mA,12.5mA / 级可调
适配电池:4.20V/4.30V/4.35V/4.40V 锂电池
智能调节:输入欠压 / 过压 / 过流 / 过温自动降流
输入耐压:VIN 瞬态耐压 15V,推荐 4.5–6.0V
功能:自动再充、充满判饱、状态反馈
四、升压模块(同步 Boost)
输出:5V/600mA(效率最高93%)
开关频率:1.5MHz(支持小体积电感 / 电容)
电压范围:4.6V–5.2V 可调
负载检测:VOUT 插入自动唤醒 Boost
内置功率 MOS,无需外置开关管
五、TWS 耳机检测与驱动(核心特色)
双路独立检测:PH1_L(左耳)、PH2_R(右耳)
检测机制:负端电流 / 电平变化、多电阻切换
内置 NMOS:2 路大功率开漏输出,额定 300mA、峰值 500mA
自动逻辑:入仓即充、充满休眠、低功耗待机
六、电量显示与低功耗
显示方案:支持 1–4 颗 LED 或 188 数码管,MCU 灵活定制
待机电流:最低15μA(整机低功耗模式)
NTC:内置 20μA/100μA 恒流源 + 10bit ADC,支持自定义温度保护
七、保护功能(全面可靠)
输入过压 / 欠压、输出过流 / 短路、过温、过充保护
ESD HBM 4KV,VIN 瞬态耐压 15V
八、IP5513A vs IP5513(简要区别)
IP5513A:升压输出600mA、双 NMOS 驱动、MCU 功能更强、面向新一代 TWS 仓
IP5513:升压输出300mA、早期版本、外围更简
九、典型应用框图(极简外围)
输入:5V USB → VIN
电池:单节锂电池 → BAT
输出:5V Boost → VOUT(给耳机 / 手机)
检测:PH1_L/PH2_R → 左右耳机
显示:LED / 数码管 → 电量指示
控制:I/O、按键、PWM → 系统交互
为你推荐
