--- 产品参数 ---
- 封装 SOP‑16
- 充电电流 500mA
- 待机电流 ≤30μA
- 开关频率 1.5MHz
- 输入耐压 15V
--- 产品详情 ---
英集芯 IP5513V 是 IP5513 系列 中面向 TWS 蓝牙耳机充电仓 的高集成电源管理 SoC,核心是内置 MCU+10bit ADC、5V 同步升压、500mA 线性充电、双路耳机检测、低功耗待机。
一、基本定位
类型:多功能电源管理 SoC(集成充电 + 升压 + 电量显示 + MCU)
封装:SOP‑16
应用:TWS 耳机充电仓、锂电池便携设备
V 后缀:通常为定制化版本(如特定电量显示逻辑、IO 配置、待机电压等),基础规格与 IP5513 一致
二、核心参数
1. 充电部分(线性充电)
最大充电电流:500mA(可通过 IO2 电阻配置 200/300/400/500mA)
充电电压:支持 4.20V/4.30V/4.35V/4.40V 锂电池
充电阶段:预充(<3V)→ 恒流 → 恒压 → 满充后自动再充
智能调节:根据输入电压、芯片温度自动降流保护
2. 放电 / 升压部分(同步 DC‑DC)
输出:5V ±3%,最大 300mA 输出电流
效率:最高 93%(3.7V 输入、5V/150mA 输出)
开关频率:1.5MHz,支持低成本小体积电感 / 电容
电源路径管理:支持边充边放
3. 低功耗与检测
待机电流:≤30μA(耳机充满后自动休眠)
耳机检测:双路独立入仓检测(PH1/PH2),自动启停充电
满充判饱:精度 1mA,可自定义满充电流阈值
4. 电量显示(内置 MCU+10bit ADC)
内置 10bit ADC,精准检测电池电压 / 电流、计算剩余电量
显示方式:1/2/3/4 颗 LED 或 188 数码管(V 版多为特定显示固件)
5. 保护与接口
输入耐压:15V(瞬态)
保护:过压、过流、短路、过温、电池过充 / 过放
控制:KEY/EN 二选一(PIN2):按键开关机 / 霍尔开关控制输出
三、IP5513V 与 IP5513 基础版的区别
IP5513:通用版,可配置 LED / 数码管、KEY/EN、待机电压(2.4V/5V/BAT)
IP5513V:定制化固件版本,通常固化:
特定电量显示逻辑(如 4 灯 / 数码管闪烁规则)
固定 KEY/EN 功能
固定待机电压(多为 2.4V)
特定满充电流、入仓检测阈值等
四、典型应用优势
高集成:单芯片实现充电 + 升压 + MCU + 电量显示,BOM 极简、体积小
高效低耗:升压效率 93%,待机 30μA,延长充电仓续航
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
