--- 产品参数 ---
- 封装 QFN16
- 电压 5V
- 充电电流 500mA
- 输入耐压 15V
--- 产品详情 ---
英集芯 IP6816是专为TWS 耳机充电仓设计的高集成度电源管理 SoC,集成Qi 无线充接收、5V 同步升压、锂电池充电管理、电量指示四大核心功能,提供一站式无线充 TWS 充电仓方案。
一、核心定位与封装
定位:无线充 TWS 耳机充电仓专用电源管理 SoC(2.5W 级)
封装:QFN16(4×4×0.75mm),小体积、适合紧凑空间
二、关键参数与性能
1. 无线充接收(Qi BPP 1.2.4)
支持WPC Qi 1.2.4 BPP,最大接收功率2.5W
AC-DC 转换效率 ≥90%,易过 Qi 认证
有线充电优先,无线接收自动关闭
2. 升压放电(给耳机供电)
内置5V 同步整流升压 DC-DC,开关频率1.5MHz
最大输出电流300mA,效率最高93%
支持边充边放(电源路径管理)
3. 锂电池充电管理
线性充电,最大500mA,电流可配置
支持4.20V/4.30V/4.35V/4.40V锂电池
智能调流:随 IC 温度、输入电压自动调节充电电流
4. 电量与检测
内置10bit ADC,精准电量计算
支持1/2/3/4 颗 LED电量显示,自动识别模式
双路耳机独立入仓检测,充满自动休眠
静态电流最低30μA,低功耗
5. 保护与可靠性
输入耐压15V,ESD 4KV
输出过流 / 短路、输入过压、过充、过温保护
三、核心优势
高集成:单芯片实现无线充 + 升压 + 充电 + 电量 + 检测,BOM 极简
高效率:升压效率93%、无线接收效率90%+,温升低
低功耗:待机30μA,耳机充满自动休眠
易开发:内置 MCU/OTP,可灵活定制充饱电流、LED 显示等
四、典型应用
TWS 蓝牙耳机充电仓(无线充版)
小功率锂电池便携设备
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
