企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳特力康
做输电线路在线监测系列产品、图像视频监控、高压警示牌、近电报警器、激光驱鸟器、智能井盖、智能地钉等一系列产品的厂家
264 内容数 6.2w 浏览量 4 粉丝
TLKS-PLGS输电线路杆塔接地电阻在线监测系统
型号: TLKS-PLGS
品牌: telikang(特力康)
--- 产品参数 ---
  • 测量方法 三级法
  • 供电方式 太阳能 + 锂电池
  • 通讯方式 4G远程传输
  • 定位方式 北斗定位
--- 产品详情 ---
产品别称:接地电流电阻监测系统、接地电阻监测仪、输电线路杆塔接地电阻在线监测系统
引言
在电力系统中,接地电阻看似不起眼,实则关乎电网的稳定与安全。随着电压等级不断攀升、极端天气愈加频繁,接地系统所承受的负荷持续加大,性能退化的风险也随之上升。一旦接地电阻突破安全阈值,轻则设备损坏,重则引发大范围停电,冲击社会生产与居民生活。
传统的人工检测方式已力不从心。工作人员需登高作业、反复布设电极,操作繁琐、效率不高,而且只能按周期抽检,无法实时掌握接地电阻的动态变化。隐患往往在两次检测的间隙悄然滋生,等到发现时,事故可能早已发生。
这一困局如何打破?TLKS-PLGS输电线路杆塔接地电阻在线监测系统给出了答案——它以创新技术重塑电力运维模式,为接地系统构筑起全天候的智能防线。
一、全天候在线监测,让隐患无处遁形
TLKS-PLGS输电线路杆塔接地电阻在线监测系统融合了先进的现场监测技术与云端智能数据分析能力,构建起一套全时在线的监测体系。装置搭载激励脉冲技术,无需停电、无需额外布设电极,即可精准获取接地电阻数据。这不仅大幅简化了检测流程,更从根本上消除了传统方法对辅助电极的依赖,避免了停电带来的经济损失和操作风险。
二、工作原理:精准计算,数据可靠
该装置的核心原理并不复杂——它向接地回路施加激励脉冲,产生电势E,同时测量回路中的电流I,然后依据欧姆定律R=E/I实时计算出接地电阻值。与传统方法相比,这种在线测量方式无需中断设备运行,也不受外界电磁干扰,测量结果更加稳定、准确,为电力系统的精细化管理提供了坚实的数据支撑。
三、核心功能一览
  1. 快速测量:省去设置辅助电极等繁琐步骤,即测即得,大幅提升工作效率。
  2. 高安全性:无需直接接触被测物体,有效降低操作人员的安全风险。
  3. 适用广泛:可应用于各种接地系统,包括高压、强干扰等复杂环境。
  4. 实时监测:持续跟踪接地电阻变化,任何异常都能及时发现,便于快速维护。
  5. 非侵入性:测量过程不中断设备运行,对电力系统无任何影响,特别适用于对运行连续性要求高的场合。
四、技术参数
  1. 测量方法:三级法
  2. 供电方式:太阳能 + 锂电池
  3. 通讯方式:4G远程传输
  4. 定位方式:北斗定位
  5. 工作温度:-20℃~55℃;相对湿度20%RH~90%RH
  6. 待机时长:3天
五、智能预警+联动管理,防患于未然
当监测到接地电阻数据出现异常波动时,TLKS-PLGS输电线路杆塔接地电阻在线监测系统会迅速启动智能预警机制,并联动自动化管理功能。它就像一位敏锐的哨兵,第一时间发出警报,同时自动采取预设的应对措施,让运维人员能够及时掌握系统动态、快速介入处置,将事故消灭在萌芽状态。
六、结语:智能引领,守护电网安全未来
在电力行业向智能化、高效化加速迈进的时代,
凭借卓越的性能和先进的技术,为输电线路的安全稳定运行筑起一道坚实防线。它如同一名忠诚的卫士,全天候守护接地系统的健康,有效降低雷击跳闸等隐患概率,提高输电网络的整体可靠性。选择它,就是为电力系统选一位值得信赖的“安全管家”。
为你推荐
  • 输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
    传统接地检测存在短板,杆塔防雷防线暗藏盲区输电杆塔接地系统,是电网抵御雷击跳闸的第一道屏障。接地电阻一旦超标,雷电流无法快速泄放入地,极易引发绝缘子闪络、线路停电事故。传统接地电阻检测流程繁琐,运维人员需要登塔作业、断开接地引线、现场布设辅助接地极,整套操作费时费力。测量结果极易受土壤湿度、人工操作手法干扰,数据误差大。受人力限制,传统模式只能采取抽检方式,
  • 线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
    输电运维困境:巡检刚结束,故障就突发“前一脚刚巡检完,后一脚又出现故障了。”这是输电运检人员日常工作最真实的感慨。输电线路绵延数百公里,翻山越岭,穿行山区、河谷,人工全线巡检耗时漫长,体力消耗巨大。隐患往往具有突发性:绝缘缺陷快速恶化、雷击、外力破坏等问题,经常在巡检间隙突然爆发。线路跳闸停电后,运维人员只能依靠经验全线排查,逐基杆塔搜寻故障点,排查范围广、
    137浏览量
  • 光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
    光伏场站鸟害常年反复,传统驱鸟手段陷入困局光伏电站、变电站大多选址旷野山地,开阔环境成为鸟类栖息落脚的优选场所。鸟类在设备构架上衔枝筑巢,枯草枯枝极易引发短路故障;鸟粪附着光伏板面,腐蚀组件镀膜,降低发电量,严重时诱发设备停运。传统驱鸟设备大多模式单一,使用一段时间鸟类便快速适应,威慑效果持续衰减。设备全天不间断开机,能耗居高不下,运维人员需要反复进场清理鸟
    226浏览量
  • 电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
    低空经济加速腾飞,输电线路防撞警示已成刚需低空经济持续升温,无人机测绘、植保、巡检等作业越来越普遍,加上高空作业车辆、水上船舶数量持续增长,城市高楼、跨江桥梁、绵延的输电杆塔交织成复杂的高空障碍物网络。每到夜间、大雾、阴雨等低能见度场景,飞行器视野受限,很难远距离识别导线位置,极易发生撞线事故。一旦飞行器撞击输电设施,不仅会造成飞行器损毁,还会引发线路跳闸、
  • 导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
    一、导线舞动:微风催生的电网顽疾,传统巡检存在盲区架空输电线路舞动,是电力运维中难以根治的“隐形杀手”。在微风环境下,导线会产生低频、大振幅的持续振荡,极易引发相间闪络、金具疲劳断裂,严重时甚至造成倒塔断线事故,引发大面积停电。输电线路大多绵延在深山荒野,地形复杂、点位分散。传统运维依靠人工定期巡检,无法做到24小时不间断值守,遇到偏远山区杆塔,还面临“看不
  • 带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
    配网运维压力持续加大,传统巡检模式短板凸显电力是社会平稳运转的命脉,配电网作为电力输送的最后一公里,直接关系千家万户用电与工商业生产稳定。配网线路覆盖面广、设备点位分散,长期面临多重安全威胁:极端天气侵蚀、施工机械违规靠近、漂浮物搭挂导线、人为破坏等隐患层出不穷,突发性强、排查难度大。传统运维依靠人工周期性现场巡检,面对点多线长的配网架构,巡检效率有限,很难
    176浏览量
  • 偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
    输电外破风险加剧,传统监控难以满足新时代电网管控要求我国110千伏及以上输电线路总长突破131万公里,特高压线路超4万公里。大量输电走廊穿越城乡施工区、山地、林地,线路点多线长,外力破坏隐患常年高发。施工吊车碰线、漂浮异物缠绕导线、违章施工入侵保护区等问题,随时可能引发线路跳闸甚至重大电力安全事故。近年来,国家政策持续加码输电通道安全管理。国网发布输电线路在
  • 输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
    沉降之危:毫米级位移,潜伏在电网中的重大隐患输电杆塔作为电网骨架,扎根于复杂地质环境之中。塔基沉降往往以毫米级的速度缓慢发展,数月甚至数年都难以肉眼识别,属于典型的渐进式隐形隐患。受山体滑坡、软土地基、冻土融沉、暴雨冲刷、周边施工开挖、矿区采空等多重因素影响,杆塔基础会发生不均匀沉降。传统运维依靠人工定期巡检,不仅人力成本高、巡检周期长,还会受到地形、雨雪大
    160浏览量
  • 火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
    城市地下绵延数公里的电缆隧道,是支撑整座城市电力供应的“能源主动脉”,却也是传统运维模式下的高风险管控盲区。过去人工定期巡检的模式,面对漫长的隧道网络始终力不从心:巡检周期长达数周,电缆接头过热、护层绝缘老化、局部放电等隐蔽隐患,完全可能在两次巡检的时间缝隙里悄然滋长,等肉眼发现异常时,往往已经发展成电缆起火、隧道积水的严重事故。不少运维班组都遇到过这类险情
    285浏览量
  • 配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
    在城市道路旁、城郊施工区、乡村田野间,大量配网带电杆塔、线路跨越段就矗立在人流车流往来的区域,很多外破事故的发生,往往不是因为没有警示牌,而是传统静态警示牌的警示作用在夜间彻底失效。深夜里行驶的工程车辆、赶夜路的大型货车,驾驶员视线受限,等看清路边的静态标牌时,往往已经距离带电设施只剩几米距离,稍不注意就会发生碰撞、剐蹭,轻则造成线路跳闸停电,重则引发人身触
    196浏览量
