企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳特力康
做输电线路在线监测系列产品、图像视频监控、高压警示牌、近电报警器、激光驱鸟器、智能井盖、智能地钉等一系列产品的厂家
264 内容数 6.2w 浏览量 4 粉丝
TLKS - PLGD高压电缆户外终端接地环流在线监测装置
型号: TLKS - PLGD
品牌: telikang(特力康)
--- 产品参数 ---
  • 防护等级 IP68
  • 分辨率 12位以上
  • 使用寿命 ≥3年
  • 供电方式 太阳能 + 锂电池
--- 产品详情 ---
产品别称:电缆护层电流监测系统、高压电缆户外终端接地环流在线监测装置、电缆接地环流检测装置、电缆护套环流监测采集终端、
一、一次故障,牵动千家万户——电缆监测不容忽视
2025年11月12日,四川一施工单位管道施工时挖断高压电缆,引发10kV线路单相接地故障,烧坏主线刀闸,致周边1家医院、4所学校、5个居民小区停电。供电公司紧急抢修近6小时。类似事故常见,城市化与工业化进程中,电力系统承担能源传输任务,高压电缆是电力输送“主动脉”,其运行状况影响供电可靠性与安全性。但受外部环境、机械外力和材料老化等因素影响,高压电缆金属护层易出现接地电流异常,严重时引发电缆故障和停电事故,造成经济损失。因此,对电缆护层状态实时、精准监测是电力运维管理重要课题。特力康公司推出的TLKS - PLGD高压电缆户外终端接地环流在线监测装置,是解决该难题的智能化监测方案。
二、智能监测,防患于未然
TLKS - PLGD高压电缆户外终端接地环流在线监测装置就像一位不知疲倦的“电缆医生”,实时捕捉护层接地电流的细微变化。它采用高精度传感器,持续监测电流波形与幅值,一旦发现异常突变——如电流骤增或突降至零——系统即刻启动智能报警,通过短信、APP、声光等多种方式,第一时间将预警信息送达运维人员。
三、多重防护,一机多用更省心
1. 实时在线监测:持续采集高压电缆金属护层接地电流的波形与幅值,测量精度高,大幅减轻人工巡检负担。
2. 智能报警机制:在接地电流发生突变(如急剧升高或骤降至零)时,自动启动报警,并通过短信、APP、声光等方式通知运维人员。
3. 防盗监测能力:具备接地线防盗功能,一旦发生剪断或盗窃行为,系统立即报警并精准定位事发位置。
4. 系统自检功能:定期进行设备自诊断,发现异常时自动上报至监控中心。
5. 远程数据访问:支持通过4G网络将实时数据发送至运维人员的移动终端,便于随时随地进行查看。
6. 数据记录与分析:自动保存历史数据与故障信息,提供曲线图、柱状图等多种可视化报表,支持按周、月、季度等周期生成统计报告。
7. 灵活供电模式:采用太阳能结合锂电池供电,还可根据现场环境选配CT取电方式,适应多种复杂工况。
8. 扩展防盗割功能:可根据实际需要加装电缆防盗割模块(可选配置),进一步增强安全防护能力。
四、硬核参数,经得起考验
  1. 供电方式:太阳能 + 锂电池
  2. 使用寿命:≥3年
  3. 防护等级:IP68
  4. 电池供电时间:≥30天
  5. 分辨率:12位以上
五、智慧运维,一触即达
TLKS - PLGD高压电缆户外终端接地环流在线监测装置采用先进的环流检测技术,如同为电缆装上了“心电图仪”,实时捕捉护层健康信号。当异常发生时,系统秒级响应,精准定位问题点位。同时支持4G公网、无线传输等多种通信方式,让运维人员足不出户也能对电缆状态了如指掌,真正做到“远程掌控、精准运维”。
六、携手特力康,共创电力安全新未来
,不仅是一台智能设备,更是您值得信赖的电缆安全管家。从宜宾南溪学校施工挖断电缆引发的连锁停电,到全国范围内因外力破坏、护层环流异常导致的各类电缆事故,每一次故障都在提醒我们:提前预警、智能监测,才是防范风险的根本之道。特力康将持续创新,为电力行业提供更智能、更可靠的监测解决方案,与您携手共建更安全、更高效的电力运维新生态!
为你推荐
  • 输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
    传统接地检测存在短板,杆塔防雷防线暗藏盲区输电杆塔接地系统,是电网抵御雷击跳闸的第一道屏障。接地电阻一旦超标,雷电流无法快速泄放入地,极易引发绝缘子闪络、线路停电事故。传统接地电阻检测流程繁琐,运维人员需要登塔作业、断开接地引线、现场布设辅助接地极,整套操作费时费力。测量结果极易受土壤湿度、人工操作手法干扰,数据误差大。受人力限制,传统模式只能采取抽检方式,
  • 线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
    输电运维困境:巡检刚结束,故障就突发“前一脚刚巡检完,后一脚又出现故障了。”这是输电运检人员日常工作最真实的感慨。输电线路绵延数百公里,翻山越岭,穿行山区、河谷,人工全线巡检耗时漫长,体力消耗巨大。隐患往往具有突发性:绝缘缺陷快速恶化、雷击、外力破坏等问题,经常在巡检间隙突然爆发。线路跳闸停电后,运维人员只能依靠经验全线排查,逐基杆塔搜寻故障点,排查范围广、
    137浏览量
  • 光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
    光伏场站鸟害常年反复,传统驱鸟手段陷入困局光伏电站、变电站大多选址旷野山地,开阔环境成为鸟类栖息落脚的优选场所。鸟类在设备构架上衔枝筑巢,枯草枯枝极易引发短路故障;鸟粪附着光伏板面,腐蚀组件镀膜,降低发电量,严重时诱发设备停运。传统驱鸟设备大多模式单一,使用一段时间鸟类便快速适应,威慑效果持续衰减。设备全天不间断开机,能耗居高不下,运维人员需要反复进场清理鸟
    226浏览量
  • 电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
    低空经济加速腾飞,输电线路防撞警示已成刚需低空经济持续升温,无人机测绘、植保、巡检等作业越来越普遍,加上高空作业车辆、水上船舶数量持续增长,城市高楼、跨江桥梁、绵延的输电杆塔交织成复杂的高空障碍物网络。每到夜间、大雾、阴雨等低能见度场景,飞行器视野受限,很难远距离识别导线位置,极易发生撞线事故。一旦飞行器撞击输电设施,不仅会造成飞行器损毁,还会引发线路跳闸、
  • 导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
    一、导线舞动:微风催生的电网顽疾,传统巡检存在盲区架空输电线路舞动,是电力运维中难以根治的“隐形杀手”。在微风环境下,导线会产生低频、大振幅的持续振荡,极易引发相间闪络、金具疲劳断裂,严重时甚至造成倒塔断线事故,引发大面积停电。输电线路大多绵延在深山荒野,地形复杂、点位分散。传统运维依靠人工定期巡检,无法做到24小时不间断值守,遇到偏远山区杆塔,还面临“看不
  • 带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
    配网运维压力持续加大,传统巡检模式短板凸显电力是社会平稳运转的命脉,配电网作为电力输送的最后一公里,直接关系千家万户用电与工商业生产稳定。配网线路覆盖面广、设备点位分散,长期面临多重安全威胁:极端天气侵蚀、施工机械违规靠近、漂浮物搭挂导线、人为破坏等隐患层出不穷,突发性强、排查难度大。传统运维依靠人工周期性现场巡检,面对点多线长的配网架构,巡检效率有限,很难
    176浏览量
  • 偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
    输电外破风险加剧,传统监控难以满足新时代电网管控要求我国110千伏及以上输电线路总长突破131万公里,特高压线路超4万公里。大量输电走廊穿越城乡施工区、山地、林地,线路点多线长,外力破坏隐患常年高发。施工吊车碰线、漂浮异物缠绕导线、违章施工入侵保护区等问题,随时可能引发线路跳闸甚至重大电力安全事故。近年来,国家政策持续加码输电通道安全管理。国网发布输电线路在
  • 输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
    沉降之危:毫米级位移,潜伏在电网中的重大隐患输电杆塔作为电网骨架,扎根于复杂地质环境之中。塔基沉降往往以毫米级的速度缓慢发展,数月甚至数年都难以肉眼识别,属于典型的渐进式隐形隐患。受山体滑坡、软土地基、冻土融沉、暴雨冲刷、周边施工开挖、矿区采空等多重因素影响,杆塔基础会发生不均匀沉降。传统运维依靠人工定期巡检,不仅人力成本高、巡检周期长,还会受到地形、雨雪大
    160浏览量
  • 火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
    城市地下绵延数公里的电缆隧道,是支撑整座城市电力供应的“能源主动脉”,却也是传统运维模式下的高风险管控盲区。过去人工定期巡检的模式,面对漫长的隧道网络始终力不从心:巡检周期长达数周,电缆接头过热、护层绝缘老化、局部放电等隐蔽隐患,完全可能在两次巡检的时间缝隙里悄然滋长,等肉眼发现异常时,往往已经发展成电缆起火、隧道积水的严重事故。不少运维班组都遇到过这类险情
    285浏览量
  • 配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
    在城市道路旁、城郊施工区、乡村田野间,大量配网带电杆塔、线路跨越段就矗立在人流车流往来的区域,很多外破事故的发生,往往不是因为没有警示牌,而是传统静态警示牌的警示作用在夜间彻底失效。深夜里行驶的工程车辆、赶夜路的大型货车,驾驶员视线受限,等看清路边的静态标牌时,往往已经距离带电设施只剩几米距离,稍不注意就会发生碰撞、剐蹭,轻则造成线路跳闸停电,重则引发人身触
    196浏览量
