--- 产品参数 ---
- 封装 SOP8
- 输入电压 4.5–30V
- 充电电流 300mA
- 开关频率 0.9MHz
- 纹波 最小50mV
- 待机功耗 ≤12μA
--- 产品详情 ---
英集芯 IP5416PV 是专为 TWS 蓝牙耳机充电仓 设计的高集成度电源管理 SoC,核心亮点是 4.5–30V 宽输入耐压 + 300mA 线性充电 + 200mA 同步升压 + HALL 开盖使能,一站式满足充电仓全场景需求。
一、核心定位与封装
定位:TWS 充电仓专用电源管理 SoC(充电 + 升压 + 电源路径 + 霍尔控制 + 保护)
封装:SOP8(小体积,适合紧凑结构)
二、关键参数
1. 充电管理(线性充电)
输入电压:4.5–30V(宽压,适配各类适配器 / 车充)
最大充电电流:300mA(可定制)
电池适配:4.20V / 4.30V / 4.35V / 4.40V 锂电池(默认 4.20V)
智能调节:自动匹配适配器能力,带温度 / 电压限流
2. 升压放电(同步 DC‑DC)
输出:5V ±5%(4.75–5.25V),最大 200mA
效率:最高 95%;3.9V 入、5V/100mA 出时效率 93%
开关频率:约 0.9MHz(支持低成本电感)
纹波:最小 50mV,充电平稳
3. 电源路径与控制
内置 电源路径管理:支持 边充边放
HALL 使能:搭配霍尔传感器实现 开盖自动开机 / 回连
负载识别:耳机入仓自动充电、充满自动休眠
4. 功耗与显示
待机功耗:≤12μA(典型 10–12μA)
电量指示:支持 1/2 颗 LED 电量显示
5. 保护机制(全链路)
输入过压保护(OVP)、电池过充保护
输出过流 / 短路保护(OCP/SCP)
整机过温保护(OTP)
ESD:±2kV(HBM)
三、典型应用与优势
核心应用:TWS 蓝牙耳机充电仓(开盖即连、自动充电)
方案优势
高集成:内置功率 MOS,外围仅需电感、电容、电阻,BOM 极简
宽压适配:30V 耐压,兼容车充、高压适配器
低功耗:待机 μA 级,延长充电仓续航
交互友好:HALL 开盖唤醒,提升用户体验
四、典型外围电路要点
输入:4.5–30V 电源,配输入电容
电池:单节锂电池(4.2/4.35/4.4V)
升压:1 颗 0.9MHz 适配电感(如 4.7–10μH)
输出:5V 输出电容 + 限流 / 滤波
HALL:外接霍尔传感器(如 A3144)实现开盖检测
为你推荐
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池充电管理芯片 同步升压 36V耐压2026-07-14 23:20
产品型号:IP2327 功率:18W 封装:QFN24 工作电压:5V 充电电流:3A 工作温度:-40°C~+85°C -
IP2336H 英集芯 18W多串锂电池充放电芯片 升压充电 反向降压放电2026-07-02 23:03
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 功率:18W 输入档位:5V/3A、9V/2.2A 输出档位:5V/3A、9V/2.2A 适配电池:2~6串锂电池 -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11
IP2365微立芯内置功率MOS的3A多串锂电池降压充电芯片2026-08-01 23:27
IP2327微立芯支持PD快充的20W多串锂电池升压充电芯片2026-07-25 12:42
IP2364微立芯支持18W充电的3串锂电池同步降压充电芯片2026-07-22 23:35
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
