--- 产品参数 ---
- 封装 QFN28
- 工作温度 -20℃~85℃
- 充电电流 1A
- 工作电压 4.5V~6V
- 故障保护 欠压、过压、过充保护
--- 产品详情 ---
英集芯 IP5529一款面向TWS 耳机充电仓的高集成电源管理 SoC(系统级芯片),集成了充电管理、同步升压、32 位 MCU 与双耳机路径管理,主打极简 BOM、高转换效率与智能跟随充电,显著提升续航。
核心功能与性能参数
充电系统
同步开关降压充电,最大 1A 充电电流,效率最高90%;
支持 4.20~4.40V 可调电池满充电压;
具备输入 DPM、过压 / 欠压 / 过温保护、NTC 温度智能调节电流。
放电与跟随充电(核心亮点)
同步升压,额定 800mA 输出,效率最高93%;
集成左右耳独立 VPHL/VPHR 路径管,支持限流、插拔检测;
输出电压3.2~5.5V、10mV 精细步进,实现 “跟随快充”,可提升 15%~20% 从充电盒到耳机的转换效率;
轻载进入待机,静态电流低至15μA,船运模式仅3μA。
内置 32 位 MCU
64KB Flash(支持 USB 升级)、2KB SRAM;
16MHz 高速 + 32kHz 低速时钟,8 通道 12-bit ADC;
支持呼吸灯、霍尔开关、按键检测、UART/I²C 通信、数据透传;
可灵活实现灯效、电量计、快充协议控制。
封装与 BOM
QFN28 4×4mm小封装;
内置功率 MOS,单 1μH 电感完成充放电,外围元件极少,BOM 成本低;
多重保护:过压 / 过流 / 过温、独立双耳限流、电池反接保护。
典型应用与实测案例
主要用于TWS 蓝牙耳机充电仓,也适配小型锂电池便携设备;
倍思 Bowie MP1 降噪耳机充电仓已采用此方案,实测耳机综合续航提升 15%~20%;
支持 Type‑C 输入,可实现 “边充边放”,配合 MCU 可做弹窗、电量显示、固件升级等功能。
低功耗与可靠性
待机功耗 15μA,船运模式 3μA,避免仓储运输中电池耗尽;
全链路过压 / 过流 / 过温保护,路径管独立限流,NTC 实时监控;
工作温度范围:-20℃~85℃,满足消费电子通用环境要求。
为你推荐
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池充电管理芯片 同步升压 36V耐压2026-07-14 23:20
产品型号:IP2327 功率:18W 封装:QFN24 工作电压:5V 充电电流:3A 工作温度:-40°C~+85°C -
IP2336H 英集芯 18W多串锂电池充放电芯片 升压充电 反向降压放电2026-07-02 23:03
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 功率:18W 输入档位:5V/3A、9V/2.2A 输出档位:5V/3A、9V/2.2A 适配电池:2~6串锂电池 -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11
IP2365微立芯内置功率MOS的3A多串锂电池降压充电芯片2026-08-01 23:27
IP2327微立芯支持PD快充的20W多串锂电池升压充电芯片2026-07-25 12:42
IP2364微立芯支持18W充电的3串锂电池同步降压充电芯片2026-07-22 23:35
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
