企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳特力康
做输电线路在线监测系列产品、图像视频监控、高压警示牌、近电报警器、激光驱鸟器、智能井盖、智能地钉等一系列产品的厂家
264 内容数 6.2w 浏览量 4 粉丝
TLKS - PMG - TP架空输电线路导线中间接头温度监测装置
型号: TLKS - PMG - TP
品牌: telikang(特力康)
--- 产品参数 ---
  • 适用电压 ≥35kV
  • 设备重量 <0.1KG
  • 监测方式 接触式测温、数字温度
  • 工作温度 -40℃~+70℃
--- 产品详情 ---
产品别称:架空输电线路导线中间接头温度监测装置、输电线路在线式测温装置、高压传输线路温度在线监测系统、
引言
夏季用电高峰,导线在重负荷下“发烧”;极端天气来袭,金具连接点因热胀冷缩而松动发热——这些看不见的温度异常,正成为威胁电网安全的关键风险点。国家能源局统计显示,导线及金具温度异常引发的线路故障,在配网事故中占比超过20%,夏季跳闸事件更是显著增加。传统防控方式如红外测温、人工巡检,受限于检测周期长、环境干扰大、覆盖范围有限等短板,难以实现实时预警与精准防控。当线路“发烧”无法被及时发现,后果往往就是停电、跳闸甚至断线事故。
TLKS-PMG-TP架空输电线路导线中间接头温度监测装置,正是为解决这一痛点而生。它像一支24小时值守的“体温计”,紧贴线路关键部位,实时捕捉每一度变化,让过热隐患无处遁形。
一、精准测温,把预警做在故障之前
线路温度的异常往往是一个渐进过程——从轻微发热到温度攀升,再到绝缘损坏或断线,中间存在宝贵的处置窗口。抓住这个窗口,关键在于“测得到、测得准”。
TLKS-PMG-TP架空输电线路导线中间接头温度监测装置采用接触式测温技术,将传感器直接贴合导线表面及金具,实现零距离“体温测量”。测量精度高达±0.5℃,能敏锐捕捉任何细微的温度波动。装置支持按设定时间间隔自动采集数据,全天候运行,无需人工干预。一旦监测到温度异常或持续攀升,系统即可第一时间发出预警,为运维人员争取充足的处置时间,将隐患消灭在萌芽状态。
二、看得更全:从单一温度到多维感知
温度异常的背后,往往是多重因素的叠加——高温天气、大风散热不良、负荷突增……仅凭单一温度数据,难以准确判断风险成因。为此,TLKS-PMG-TP架空输电线路导线中间接头温度监测装置采用了多元化监测设计,在核心温度监测基础上,可灵活选配环境温度、湿度、气压、风速、风向等环境参数监测功能。
通过将线路温度数据与周边环境数据融合分析,构建多维度风险评估模型。运维人员不仅能知道“温度高了”,还能理解“为什么高”——是负荷太大?还是散热条件差?结合环境变化趋势,甚至可以预判过热风险的发展态势,制定差异化的防控策略。这一能力,让线路运维真正实现了从“被动处置”到“主动预防”的跨越。
三、智能运维,让管理更省心
在野外环境下长期运行,TLKS-PMG-TP架空输电线路导线中间接头温度监测装置的易用性和可靠性同样关键。这款装置在智能化运维方面做了充分考量:
  1. 智能数据处理:对原始温度数据进行智能计算,生成直观的温度状态量,运维人员无需分析复杂数据,即可快速掌握线路温度情况。
  2. 大容量存储:支持循环存储至少30天的温度状态量数据,便于历史回溯、趋势分析和故障溯源。
  3. 远程调试:支持远程指令调试,运维人员无需奔赴现场,即可完成参数配置、状态查询等操作,有效降低运维成本与作业风险。
四、核心技术参数
项目
参数
监测方式
接触式测温、数字温度
设备重量
<0.1KG
测量精度
±0.5℃
适用电压
≥35kV
工作温度
-40℃~+70℃
通讯距离
>500米
五、结语
在电网负荷密度攀升、极端天气频繁背景下,线路温度监测从“锦上添花”变为“不可或缺”。
TLKS - PMG - TP架空输电线路导线中间接头温度监测装置,以高精度感知、多维数据融合和智能化运维构建全天候、全方位线路温度防控体系。它解决了传统巡检周期长、覆盖窄的痛点,为线路负荷调控、状态评估提供可靠数据支撑。随着技术迭代,温度数据与更多参数深度融合,将为构建数字孪生电网、实现输电线路全生命周期管理提供关键技术支撑,助力电网迈向更智能可靠的未来。
为你推荐
  • 输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
    传统接地检测存在短板,杆塔防雷防线暗藏盲区输电杆塔接地系统,是电网抵御雷击跳闸的第一道屏障。接地电阻一旦超标,雷电流无法快速泄放入地,极易引发绝缘子闪络、线路停电事故。传统接地电阻检测流程繁琐,运维人员需要登塔作业、断开接地引线、现场布设辅助接地极,整套操作费时费力。测量结果极易受土壤湿度、人工操作手法干扰,数据误差大。受人力限制,传统模式只能采取抽检方式,
  • 线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
    输电运维困境:巡检刚结束,故障就突发“前一脚刚巡检完,后一脚又出现故障了。”这是输电运检人员日常工作最真实的感慨。输电线路绵延数百公里,翻山越岭,穿行山区、河谷,人工全线巡检耗时漫长,体力消耗巨大。隐患往往具有突发性:绝缘缺陷快速恶化、雷击、外力破坏等问题,经常在巡检间隙突然爆发。线路跳闸停电后,运维人员只能依靠经验全线排查,逐基杆塔搜寻故障点,排查范围广、
    137浏览量
  • 光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
    光伏场站鸟害常年反复,传统驱鸟手段陷入困局光伏电站、变电站大多选址旷野山地,开阔环境成为鸟类栖息落脚的优选场所。鸟类在设备构架上衔枝筑巢,枯草枯枝极易引发短路故障;鸟粪附着光伏板面,腐蚀组件镀膜,降低发电量,严重时诱发设备停运。传统驱鸟设备大多模式单一,使用一段时间鸟类便快速适应,威慑效果持续衰减。设备全天不间断开机,能耗居高不下,运维人员需要反复进场清理鸟
    226浏览量
  • 电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
    低空经济加速腾飞,输电线路防撞警示已成刚需低空经济持续升温,无人机测绘、植保、巡检等作业越来越普遍,加上高空作业车辆、水上船舶数量持续增长,城市高楼、跨江桥梁、绵延的输电杆塔交织成复杂的高空障碍物网络。每到夜间、大雾、阴雨等低能见度场景,飞行器视野受限,很难远距离识别导线位置,极易发生撞线事故。一旦飞行器撞击输电设施,不仅会造成飞行器损毁,还会引发线路跳闸、
  • 导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
    一、导线舞动:微风催生的电网顽疾,传统巡检存在盲区架空输电线路舞动,是电力运维中难以根治的“隐形杀手”。在微风环境下,导线会产生低频、大振幅的持续振荡,极易引发相间闪络、金具疲劳断裂,严重时甚至造成倒塔断线事故,引发大面积停电。输电线路大多绵延在深山荒野,地形复杂、点位分散。传统运维依靠人工定期巡检,无法做到24小时不间断值守,遇到偏远山区杆塔,还面临“看不
  • 带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
    配网运维压力持续加大,传统巡检模式短板凸显电力是社会平稳运转的命脉,配电网作为电力输送的最后一公里,直接关系千家万户用电与工商业生产稳定。配网线路覆盖面广、设备点位分散,长期面临多重安全威胁:极端天气侵蚀、施工机械违规靠近、漂浮物搭挂导线、人为破坏等隐患层出不穷,突发性强、排查难度大。传统运维依靠人工周期性现场巡检,面对点多线长的配网架构,巡检效率有限,很难
    176浏览量
  • 偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
    输电外破风险加剧,传统监控难以满足新时代电网管控要求我国110千伏及以上输电线路总长突破131万公里,特高压线路超4万公里。大量输电走廊穿越城乡施工区、山地、林地,线路点多线长,外力破坏隐患常年高发。施工吊车碰线、漂浮异物缠绕导线、违章施工入侵保护区等问题,随时可能引发线路跳闸甚至重大电力安全事故。近年来,国家政策持续加码输电通道安全管理。国网发布输电线路在
  • 输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
    沉降之危:毫米级位移,潜伏在电网中的重大隐患输电杆塔作为电网骨架,扎根于复杂地质环境之中。塔基沉降往往以毫米级的速度缓慢发展,数月甚至数年都难以肉眼识别,属于典型的渐进式隐形隐患。受山体滑坡、软土地基、冻土融沉、暴雨冲刷、周边施工开挖、矿区采空等多重因素影响,杆塔基础会发生不均匀沉降。传统运维依靠人工定期巡检,不仅人力成本高、巡检周期长,还会受到地形、雨雪大
    160浏览量
  • 火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
    城市地下绵延数公里的电缆隧道,是支撑整座城市电力供应的“能源主动脉”,却也是传统运维模式下的高风险管控盲区。过去人工定期巡检的模式,面对漫长的隧道网络始终力不从心:巡检周期长达数周,电缆接头过热、护层绝缘老化、局部放电等隐蔽隐患,完全可能在两次巡检的时间缝隙里悄然滋长,等肉眼发现异常时,往往已经发展成电缆起火、隧道积水的严重事故。不少运维班组都遇到过这类险情
    285浏览量
  • 配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
    在城市道路旁、城郊施工区、乡村田野间,大量配网带电杆塔、线路跨越段就矗立在人流车流往来的区域,很多外破事故的发生,往往不是因为没有警示牌,而是传统静态警示牌的警示作用在夜间彻底失效。深夜里行驶的工程车辆、赶夜路的大型货车,驾驶员视线受限,等看清路边的静态标牌时,往往已经距离带电设施只剩几米距离,稍不注意就会发生碰撞、剐蹭,轻则造成线路跳闸停电,重则引发人身触
    196浏览量
