--- 产品参数 ---
- 供电系统 太阳能+锂电池
- 探测装置 2个鸟类探测器、2个声音探测器
- 仿真声源 28种
- 超声波喇叭 4个
--- 产品详情 ---
产品别称:环保型智能驱鸟装置(杆塔)、太阳能微波雷达驱鸟器、智能综合驱鸟器
一、行业之困:传统驱鸟,为何总是力不从心?
电网扩张与生态向好,带来一个尴尬的现实:每年因鸟类筑巢、栖息引发的输电线路跳闸事故超过2000多起。鸟害,已成为威胁电网安全的“隐形杀手”。
面对这一难题,传统风力驱鸟器曾是许多运维单位的第一选择。然而,这类设备存在明显短板——依赖风力、驱赶手段单一、鸟类极易产生适应性。起初或许能吓走几只鸟,但没过多久,鸟儿便习以为常,甚至在设备旁悠然筑巢。
当被动威慑失效,电网安全该何去何从?
二、破局之作:智能感知,让驱鸟从“盲目”走向“精准”
深圳市特力康科技推出的TLKS-PUW-III太阳能微波雷达驱鸟器,正是对这一痛点的深度回应。它不再被动等待鸟类靠近,而是构建了一套“主动识别—精准响应—立体驱离”的智能防护闭环。
三、工作原理:看得见、听得着的“智慧防线”
TLKS-PUW-III太阳能微波雷达驱鸟器内置雷达与声音双重探测系统,能够实时感知周边鸟类的活动轨迹。一旦检测到目标进入防护范围,系统不再只是简单转动,而是瞬间启动多维度驱鸟模块:
- 超声波覆盖鸟类敏感频段,形成无形屏障;
- 强光频闪制造视觉干扰,打破鸟类对静态环境的依赖;
- 高仿真声效随机播放,枪声、鹰叫交替出现,让鸟类无法产生适应性。
这种从单一威慑到立体驱离的跨越,使驱鸟效果实现质的提升。
四、技术硬实力:六大核心优势,定义智能驱鸟新标准
- 智能微电脑芯片:低功耗、强处理能力,保障设备在户外环境中长期稳定运行,无需频繁干预。
- 双重探测系统:配备多个鸟类探测器与声音探测器,精准捕捉鸟类活动信号,避免误报、漏报。
- 多模态驱离手段:超声波、强光、高仿真枪声、老鹰叫声等多种方式协同作用,形成持续有效的驱赶效果。
- 便捷安装设计:采用船型开关与高亮度指示灯,无需停电即可完成安装与拆卸,大幅降低施工难度与安全风险。
- 人性化操作体验:开关设计有效防止误操作,运维人员上手更轻松。
- 生态友好理念:全程采用无害无毒驱离方式,在保障电网安全的同时,尊重自然、保护鸟类生存权益。
五、参数一览:硬核配置,经得起考验
1. 供电系统:12V/4AH电池,16V/10W太阳能板
2. 探测装置:2个鸟类探测器、2个声音探测器
3. 仿真声源:28种
4. 语音喇叭:2个
5. 超声波喇叭:4个
6. LED频闪灯:2个
7. 声音监测范围:360°
六、应用场景:不止于输电线路,守护更多关键设施
传统风力驱鸟器往往局限于户外杆塔,而TLKS-PUW-III太阳能微波雷达驱鸟器凭借其灵活部署与强大适应性,将防护边界拓展至更广阔领域:
- 输电线路:适配各电压等级铁塔、杆塔的横担、绝缘子串等关键部位
- 变电设施:覆盖变电站露天设备区、架构绝缘子及引线区域
- 交通干线:应用于电气化铁路接触网支柱、信号发射塔
- 新能源场站:为光伏电站、风电集电线路提供可靠防护
无论是高空铁塔,还是密集设备区,这款设备都能从容应对。
七、展望未来:从一款产品,到一个行业的方向
TLKS - PUW - III太阳能微波雷达驱鸟器不仅能解决当下鸟害问题,还开辟了电网防护与生态保护并行的技术路径。随着智能感知与多模态驱赶技术迭代,未来驱鸟设备将更精准、智能,可在复杂场景高效防护。它正成为智能驱鸟领域重要标杆,推动行业向高效、可持续、智能化方向前行。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
