企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳特力康
做输电线路在线监测系列产品、图像视频监控、高压警示牌、近电报警器、激光驱鸟器、智能井盖、智能地钉等一系列产品的厂家
264 内容数 6.2w 浏览量 4 粉丝
电力北斗杆塔倾斜监测装置TLKS-PMG-QX多参量杆塔输电线路监测装置
型号: TLKS-PMG-QX
品牌: telikang(特力康)
--- 产品参数 ---
  • 防护等级 IP68
  • 供电方式 太阳能+蓄电池
  • 监测原理 双轴倾角传感
  • 量程范围 ±10°(双轴)
--- 产品详情 ---
产品别称:多参量杆塔输电线路监测装置、北斗杆塔倾斜监测终端、电力北斗杆塔倾斜监测装置
一、引言
2021年3月12日,四川甘孜州九龙县,五一桥水电站10千伏备用电源技术改造现场,一场本可避免的事故正在发生。作业人员在剪断架空线时,未采取防电杆倾倒措施,导线拉断瞬间,电杆失去平衡轰然倒塌,杆上2名作业人员坠落,1人死亡。
这起由国家能源局通报的事故,暴露出一个残酷的现实:杆塔的“健康状态”,肉眼难以察觉;倾斜的风险,往往在最后一刻才被发现。而类似的隐患,每天都在输电线路沿线潜伏——地质演变、极端气象、周边施工,都可能让铁塔悄然“弯下腰”。
一、给铁塔装上“姿态感知器”
TLKS-PMG-QX多参量杆塔输电线路监测装置,正是为破解这一痛点而生。它像一位不知疲倦的“姿态感知者”,24小时盯着铁塔的“站姿”,哪怕只有零点几度的偏移,也逃不过它的眼睛。
二、精准感知:比人眼更敏锐
TLKS-PMG-QX多参量杆塔输电线路监测装置采用高精度双轴倾角传感技术,装置可同步捕捉杆塔纵向与横向的倾斜角度。测量精度达到±0.05°,量程范围覆盖±10°——这意味着,铁塔哪怕只倾斜了发丝般细微的角度,系统都能精准捕捉。传感器抗振能力高达20000g,即使在强风、雷击等剧烈振动环境下,依然稳定可靠。
三、实时传输:数据跑在隐患前面
TLKS-PMG-QX多参量杆塔输电线路监测装置将采集到的倾斜数据,经嵌入式系统处理后,通过4G/WiFi/光纤等多种通信方式实时传输至监控平台。无论铁塔身处深山、旷野还是城市边缘,数据都能稳定回传,不留盲区。
四、智能预警:让沉默的隐患“开口说话”
当倾斜角度超出预设的安全阈值,系统不再沉默——它会自动触发多级预警,通过平台消息、短信等渠道第一时间通知运维人员。从“状态感知”到“数据传输”,从“智能预警”到“风险处置”,形成完整的闭环管理,将隐患响应时间从“天”压缩到“分钟”。
五、核心技术参数
参数类别技术指标
监测原理双轴倾角传感
量程范围±10°(双轴)
测量精度±0.05°
工作温度-40℃~+85℃
防护等级IP68
供电方式太阳能+蓄电池
六、从“事后抢修”到“事前预警”
2021年3月12日四川甘孜倒杆事故,直接原因是“风险辨识不到位”,作业人员未辨识出被拆线路杆塔的倒杆风险。若当时杆塔装有倾斜监测装置,提前几分钟预警,结局或许不同。如今,有智能化监测手段加持,杆塔安全防控转变,隐患不再“潜伏”,风险不再“沉默”。实时掌握铁塔“站姿”、及时预警微小偏移,让电网安全底座更坚实,既为杆塔维护、应急抢修及寿命评估提供可靠数据支撑,又从根本上避免因杆塔倾倒导致的大面积停电事故。 。
七、结语
四川甘孜的倒杆事故是一记警钟,铁塔不会自己发出求救信号,但
,让每一基铁塔都有了“开口说话”的能力——当它“弯了腰”,我们第一时间知道;当风险来临,我们第一时间行动。这才是智能化运维该有的样子。
为你推荐
  • 输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
    传统接地检测存在短板,杆塔防雷防线暗藏盲区输电杆塔接地系统,是电网抵御雷击跳闸的第一道屏障。接地电阻一旦超标,雷电流无法快速泄放入地,极易引发绝缘子闪络、线路停电事故。传统接地电阻检测流程繁琐,运维人员需要登塔作业、断开接地引线、现场布设辅助接地极,整套操作费时费力。测量结果极易受土壤湿度、人工操作手法干扰,数据误差大。受人力限制,传统模式只能采取抽检方式,
  • 线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
    输电运维困境:巡检刚结束,故障就突发“前一脚刚巡检完,后一脚又出现故障了。”这是输电运检人员日常工作最真实的感慨。输电线路绵延数百公里,翻山越岭,穿行山区、河谷,人工全线巡检耗时漫长,体力消耗巨大。隐患往往具有突发性:绝缘缺陷快速恶化、雷击、外力破坏等问题,经常在巡检间隙突然爆发。线路跳闸停电后,运维人员只能依靠经验全线排查,逐基杆塔搜寻故障点,排查范围广、
    137浏览量
  • 光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
    光伏场站鸟害常年反复,传统驱鸟手段陷入困局光伏电站、变电站大多选址旷野山地,开阔环境成为鸟类栖息落脚的优选场所。鸟类在设备构架上衔枝筑巢,枯草枯枝极易引发短路故障;鸟粪附着光伏板面,腐蚀组件镀膜,降低发电量,严重时诱发设备停运。传统驱鸟设备大多模式单一,使用一段时间鸟类便快速适应,威慑效果持续衰减。设备全天不间断开机,能耗居高不下,运维人员需要反复进场清理鸟
    226浏览量
  • 电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
    低空经济加速腾飞,输电线路防撞警示已成刚需低空经济持续升温,无人机测绘、植保、巡检等作业越来越普遍,加上高空作业车辆、水上船舶数量持续增长,城市高楼、跨江桥梁、绵延的输电杆塔交织成复杂的高空障碍物网络。每到夜间、大雾、阴雨等低能见度场景,飞行器视野受限,很难远距离识别导线位置,极易发生撞线事故。一旦飞行器撞击输电设施,不仅会造成飞行器损毁,还会引发线路跳闸、
  • 导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
    一、导线舞动:微风催生的电网顽疾,传统巡检存在盲区架空输电线路舞动,是电力运维中难以根治的“隐形杀手”。在微风环境下,导线会产生低频、大振幅的持续振荡,极易引发相间闪络、金具疲劳断裂,严重时甚至造成倒塔断线事故,引发大面积停电。输电线路大多绵延在深山荒野,地形复杂、点位分散。传统运维依靠人工定期巡检,无法做到24小时不间断值守,遇到偏远山区杆塔,还面临“看不
  • 带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
    配网运维压力持续加大,传统巡检模式短板凸显电力是社会平稳运转的命脉,配电网作为电力输送的最后一公里,直接关系千家万户用电与工商业生产稳定。配网线路覆盖面广、设备点位分散,长期面临多重安全威胁:极端天气侵蚀、施工机械违规靠近、漂浮物搭挂导线、人为破坏等隐患层出不穷,突发性强、排查难度大。传统运维依靠人工周期性现场巡检,面对点多线长的配网架构,巡检效率有限,很难
    176浏览量
  • 偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
    输电外破风险加剧,传统监控难以满足新时代电网管控要求我国110千伏及以上输电线路总长突破131万公里,特高压线路超4万公里。大量输电走廊穿越城乡施工区、山地、林地,线路点多线长,外力破坏隐患常年高发。施工吊车碰线、漂浮异物缠绕导线、违章施工入侵保护区等问题,随时可能引发线路跳闸甚至重大电力安全事故。近年来,国家政策持续加码输电通道安全管理。国网发布输电线路在
  • 输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
    沉降之危:毫米级位移,潜伏在电网中的重大隐患输电杆塔作为电网骨架,扎根于复杂地质环境之中。塔基沉降往往以毫米级的速度缓慢发展,数月甚至数年都难以肉眼识别,属于典型的渐进式隐形隐患。受山体滑坡、软土地基、冻土融沉、暴雨冲刷、周边施工开挖、矿区采空等多重因素影响,杆塔基础会发生不均匀沉降。传统运维依靠人工定期巡检,不仅人力成本高、巡检周期长,还会受到地形、雨雪大
    160浏览量
  • 火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
    城市地下绵延数公里的电缆隧道,是支撑整座城市电力供应的“能源主动脉”,却也是传统运维模式下的高风险管控盲区。过去人工定期巡检的模式,面对漫长的隧道网络始终力不从心:巡检周期长达数周,电缆接头过热、护层绝缘老化、局部放电等隐蔽隐患,完全可能在两次巡检的时间缝隙里悄然滋长,等肉眼发现异常时,往往已经发展成电缆起火、隧道积水的严重事故。不少运维班组都遇到过这类险情
    285浏览量
  • 配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
    在城市道路旁、城郊施工区、乡村田野间,大量配网带电杆塔、线路跨越段就矗立在人流车流往来的区域,很多外破事故的发生,往往不是因为没有警示牌,而是传统静态警示牌的警示作用在夜间彻底失效。深夜里行驶的工程车辆、赶夜路的大型货车,驾驶员视线受限,等看清路边的静态标牌时,往往已经距离带电设施只剩几米距离,稍不注意就会发生碰撞、剐蹭,轻则造成线路跳闸停电,重则引发人身触
    196浏览量
